problem z akumulatorem prosze o pomoc!!!
- Majki
- Auto: Touran GP2
wyjmuj po kolei bezpieczniki. jak nagle spadnie pobór prądu to znaczy, że to jest to. bezpiecznik od radia jest ostatni (22).banditoss pisze:to jak to znaleźć co ???
na mojego oko masz za duże ładowanie na aku - właściwe jest w ganicach 13,9V-14,6Vfalla_x pisze:sprawdzalem ladowanie ma 14,8v wiec chyab ok
VW Touran GP2 1.6 TDI - obecnie
Mazda 5 1.8 - EX
Seat Cordoba SX 2.0 - EX
VW Golf IV 1.8T - EX
VW Passat B4 2.8 - EX
VW Golf MK3 1.8 - EX
Ford Fiesta MK3 1.1 - EX
Mazda 5 1.8 - EX
- Majki
- Auto: Touran GP2
regulator napięcia może być do wymiany. teorytycznie nie powinno się to na niczym
negatywnie odbić, ale poco ryzykować. pewnie masz alternator valeo, więc regulator kosztuje w granicach 70-80zł, wymiana 15 min.
Mazda 5 1.8 - EX
Mazda 5 1.8 - EX
to ładowanie 14,8V to może być błąd pomiaru miernika z biedronki warto to wziąć pod uwage
[ Dodano: 30 Paź 2008 10:38 ]
sprawdz ładowanie na zapalonych światłach na pewno spadnie
- Jotka
- Auto: Golf 4 Variant
Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy są bardzo często zanieczyszczone klemy i elektrody akumulatora. Zbyt często pomija się tę prostą czynność. Po oczyszczeniu warto przesmarować wazeliną techniczną dla lepszego kontaktu.
Swego czasu chciałem skasować jeden z akumulatorów i na dokładkę w prostowniku trafił się "zimny lut", a ja sądziłem, że akumulatora już nie da się naładować. Coś jednak mnie tknęło i sprawdziłem prostownik, poprawiłem podejrzane miejsce i zadziałał. Akumulator naładował prawidłowo. Po oczyszczeniu klem i elektrod, przesmarowaniu wazeliną, działał jeszcze bardzo długo.
Samochód jest dla mnie, a nie ja dla samochodu.
wazelina techniczna to nie prawda smar miedziowany jest okJotka pisze:Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy są bardzo często zanieczyszczone klemy i elektrody akumulatora. Zbyt często pomija się tę prostą czynność. Po oczyszczeniu warto przesmarować wazeliną techniczną dla lepszego kontaktu.
[ Dodano: 30 Paź 2008 20:48 ]
wazelina nie zapewnia lepszego kontaktu tylko zabezpiecza przed warunkami zewnetrznymi
- Jotka
problem z akumulatorem...
Nie będę się sprzeczał, bo pewnie masz rację. Tak kiedyś wyczytałem, ale to co napisałeś mnie przekonuje. OK. W sumie rzeczywiście proces utleniania się elektrod i klem zostaje spowolniony dzięki wazelinie. A o smarze miedziowanym postaram się zapamiętać.norek111 pisze:wazelina nie zapewnia lepszego kontaktu tylko zabezpiecza przed warunkami zewnetrznymi
Dzięki.
Nie radzę sprawdzać prądu takim multimetrem. On jest do max 10A, więc wystarczy włączyć "niechcący" światła i pójdzie z tego mierniczka dym. Podjedź do warsztatu lub postaraj się porzyczyć (może od jakiegoś elektryka - takiego zwykłego) mienik z "cęgami". Wtedy bezpiecznie sobie wszystko pomierzysz.
Ps. jeśli będziesz już na tyle odważny, żeby mierzyć jednak tym multimetrem "z Biedronki", pamiętaj, że amperomierz - w przeciwieństwie do woltomierza - podłącza się szeregowo, a nie równolegle. Podłączając go równolegle możesz się od razu z nim pożegnać
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124618]VW Golf III 1.9TD by boro50, teraz już TDI :D[/url] - Zapraszam!
[url=http://www.instalacjecaraudio.pl/sound_off/25_volkswagen_golf_1993.html][img]http://www.instalacjecaraudio.pl/signature.php?id=25[/img][/url]
heheh no szczeze mowiac ja tez to przerabialem ale umnie chodzilo o co innego mi akurat czujniki rozladowywaly aku hehe niemam zielonego pojecia jakim cudem ale po ich wymianie bylo wszystko cacy hehe
wiec opcji jest duzo i polecal bym znajomego mechaniora albo elektryka co oby to wybadal a co do ladowania aku to i do 48 godz mozna ale to juz lepek ktory sprzedaje te aku ma dotego osprzet ;] ja tak mialem jak kupilem nowy tydzien pochodzil i rozladowany na 0 ;] przyczyna moze tez byc problem z alarmem ;] no duzo tego wymieniac ;]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177740/][size=159][b]Gofer bY Tiger ;} Sprzedam [/b][/size][/url]
[size=92] Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki a cuda zajmują mi trochę czasu[/size]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
