Problem ze zbieżnością
Jarowo
Post autor: Jarowo » czw gru 11, 2008 23:59
grizzly83, nie będę sam siebie cytował, czy nie sądzisz po swoim przypadku,że komputery i lasery to wszystko na nic jak gość co to obsługuję nie ma podstawowej wiedzy.
grizzly83 pisze:Test był laserowo robiony i naprawdę w profesjonalnej stacji kontroli diagnostycznej ,
W mniej profesjonalnej stacji bez laserów taki błąd jak u Ciebie nie ma prawa się zdarzyć, tak więc to nie była profesjonalna stacja, a swoją drogą to tak się zastanawiam jak oni sprawdzali i kompensowali bicie koła przy pomiarach geometrii, że nic nie zobaczyli.
JaroW
grizzly83
Post autor: grizzly83 » pt gru 12, 2008 01:36
Coś w tym jest co piszesz , prawdą jest to , że brak było doświadczenia człowiekowi który mnie obsługiwał w stacji diagnostycznej . Powinni przełożyć kołona tył i było by po kłopocie
Cóż taka Polska rzeczywistość :bajer:
Jeśli już mówimy o kołach :) to wiecie może co to takiego? :
Gdy skręcam w prawo kołami podczas jazdy to zaczyna "piszczeć" w prawym kole
Czy to łożysko wadliwe ? albo może hamulce ... ciekaw jestem waszych opini na ten temat
Dodam że tylko się to dzieje podczas skrętu w prawo ( w czasie jazdy )
Jarowo
Post autor: Jarowo » pt gru 12, 2008 17:44
grizzly83 pisze:Gdy skręcam w prawo kołami podczas jazdy to zaczyna "piszczeć" w prawym kole
Pytanie pierwsze, to piszczy przód, czy tył?
Pytanie drugie, to czy piszczy na zimnych, czy rozgrzanych hamulcach?
Pytanie trzy, to czy próbowałeś gdy pisk się pojawi nacisnąć na pedał hamulca i czy wtedy pisk zanikał?
Wg mnie to ten pisk może być spowodowany drganiem klocka o, który ociera tarcza, a to się często zdarza. Wadliwe łożysko raczej pisku nie wydaje, raczej szum lub chrobot, który potęguje się wraz ze wzrostem prędkości lub obciążenia np. podczas hamowania lub w zakręcie.
JaroW
grizzly83
Post autor: grizzly83 » pt gru 12, 2008 23:47
Jarowo już odpisuje:
Piszczy w prawym kole przednim przy skręcaniu autem tylko i wyłącznie w prawą stronę.
Piszczy i na zimnych i na rozgrzanych hamulcach.
Na trzecie pytanie odpowiem jutro sprawdze czy gdy bedzie piszczalo i docisne hebel to przestanie wydawać nieciekawy dźwięk :grin:
Dodam , że gdy skręcam w prawo piszczy , a gdy prostuje kierownice to przestaje , gdy skręcamw lewo to nie piszczy.
greg
Post autor: greg » pt gru 12, 2008 23:57
grizzly83 pisze:Piszczy w prawym kole przednim przy skręcaniu autem tylko i wyłącznie w prawą stronę.
pewnie obniżyłeś zawieszenie co?
no to idź na kanał i zerknij sobie na:
1. półoś
2. drążek stabilizatora - bo o niego ze półoś i na niej widać ślad
grizzly83
Post autor: grizzly83 » sob gru 13, 2008 00:23
Zawieszenia jeszcze nie obniżałem , lecz wjade na kanał i sprawdze czy coś może tam jest uszkodzone , ale niedawno sprawdzałem i było wszystko ok .
Sprawdze i dam Wam znać.
Dzięki za podpowiedź!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
