Podłączenie elektromagnesu BiXenon Mk2
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pn lis 03, 2008 19:43
To_mas pisze:Wszystko działa !! 1 6 D, bez żadnych diód
jednak sie mylilem :chytry:
dobra panowie, ja wsumie mam taki sam problem(xenon jest podlaczony pod postojówki) tylko ze ja nie mam tej zworki-mam starsza instalke- jakis inny patent??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn lis 03, 2008 20:08
Jeżeli dobrze mniemam, to w nowym panelu trzeba połączyć na pozycji 10. piny 2 i 6. Jeżeli masz stary panel bezpieczników to możliwości są dwie:
- jeżeli samochód jest wyprodukowany do początku sierpnia 1985 to trzeba połaczyć ze sobą przewody przy manetce - żółty z czarno-białym. Jeżeli chcemy srobić bez cięcia kabli, to łączymy pin G7 z pinem M2 z tyłu panela bezpieczników.
Jeżeli auto wyprodukowane po lipcu 1985, to łączymy piny M1 i M2 ze sobą (z tyłu panela, fajna złaczka - można to zrobić konektorkami), lub inwazyjnie, czyli tak jak wyżej - przy manetce.
- swapy silników;
To_mas
Post autor: To_mas » pn lis 03, 2008 20:35
kaczor4011, ja właśnie dlatego nie chciałem sie podpinać pod postojówki bo teraz mofg sibie auto normalnie zostawić na kierunkowskazie :) czyli na pozycyjnym.
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » pn gru 28, 2009 02:17
Lipek81 pisze:Jeżeli auto wyprodukowane po lipcu 1985, to łączymy piny M1 i M2 ze sobą (z tyłu panela, fajna złaczka - można to zrobić konektorkami), lub inwazyjnie, czyli tak jak wyżej - przy manetce.
Czy moze ktos napisac gdzie sa te piny gdzie ich szukac albo pokazac to na jakims schemacie bo wlasnie mam problem z podlaczeniem elektromagnesu a skrzynke mam starszego typu
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt gru 29, 2009 21:13
z tyłu skrzynki dwa piny obok, na konektorki - są tam tylko dwa piny ułożone w kształt litery "T" - na pewno zobaczysz.
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » wt gru 29, 2009 21:20
Lipek81 pisze:z tyłu skrzynki dwa piny obok, na konektorki - są tam tylko dwa piny ułożone w kształt litery "T" - na pewno zobaczysz.
A jeszcze jedno pytanie jak mozna sciagnac skrzynke bo nigdy tego nie robilem i nie za bardzo wiem jak sie do tego zabrac a nie chcialbym niczego uszkodzic
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt gru 29, 2009 21:52
Musisz zdjąć półkę nad nogami kierowcy, potem w starym typie skrzynki masz na dole takie białe zabezpieczenie - taki kluczyk - przekręcasz i wyciągasz, potem jeszcze po bokach też dwa zabezpieczenia - takie białe dźwignie jakby - musisz je odgiąć lekko na zewnątrz, a potem przekręcić do siebie i wyciągnąć i wtedy skrzynka już wisi tylko na haczykach - lekko do góry i do siebie i sama spadnie.
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » wt gru 29, 2009 21:59
Lipek81 pisze:Musisz zdjąć półkę nad nogami kierowcy, potem w starym typie skrzynki masz na dole takie białe zabezpieczenie - taki kluczyk - przekręcasz i wyciągasz, potem jeszcze po bokach też dwa zabezpieczenia - takie białe dźwignie jakby - musisz je odgiąć lekko na zewnątrz, a potem przekręcić do siebie i wyciągnąć i wtedy skrzynka już wisi tylko na haczykach - lekko do góry i do siebie i sama spadnie.
Dzieki jutro bedzie proba, mam nadzieje ze w koncu beda swiecily dlugie na zenku
[ Dodano: 30 Gru 2009 20:56 ]
Rozwiazanie mojego problemu (nie dzialaly swiatla dlugie przy soczewce bixenonowej) okazalo sie banalnie proste, byl to tylko i wylacznie moj blad. Otoz podaczajac soczewke zrobilem to na szybkozlaczkach przelotowych (ponizej zdjecie pogladowe)
i po kolejnym razie z kolei jak wszystko sprawdzalem okazalo sie ze zbyt slabo ja zacisnalem i po prostu nie przecielo izolacji przewodu. Tak wiec dzisiaj to poprawilem i teraz dlugie swieca az milo i w dodatku bez zadbnych zworek czy mostkow.
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 21:47 przez stopczyk26, łącznie zmieniany 1 raz.
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz mar 21, 2010 17:00
JA dzisiaj zmostkowałem dwa piny w swoim mk2, gdyż mam instalke z 88roku. NA foto widać piny które należy zmostkowac, jest tylko jedno takie w kształcie T:
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
