CZUJNIK OTWARCIA KLAPY,MASKI
mariusz75
Post autor: mariusz75 » sob lis 15, 2008 13:20
magk pisze:kombinowałem z wszystkim żarówka dobra i dalej żadnego efektu
napisz co robiłeś dokładnie bo słowo kombinowałem to mało znaczy dla mechanika. :crazy:
Pokombinować to można pod spudniczką dziewczyny. :grin:
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
magk
Post autor: magk » sob lis 15, 2008 13:29
sprawdziłem przedewszystkim lampke w bagażniku dziwne bo na dwóch kablach do lampki
jest napięcie czujnik w klapie musi być dobrybo jak wyłącze bezpiecznik z podswietlenia wnętrza to jest wszystko ok dziwne czyżby oswietlenie bagażnika robiło mi jakieś zwarcie czy co nie mam pojęcia
magk
mariusz75
Post autor: mariusz75 » sob lis 15, 2008 19:40
magk pisze:sprawdziłem przedewszystkim lampke w bagażniku dziwne bo na dwóch kablach do lampki
jest napięcie
Na jednym ma być stały plus a na drugim ma się pojawiać masa po otwarciu bagażmika.
Typowe zwarcie.
[ Dodano: 15 Lis 2008 18:51 ]
Po pierwsze sprawdż przewody w rękawie pomiędzy nadwoziem, a tylną klapą po lewej stronie czy nie popękały i czy nie robi się właśnie tam zwarcie.
Po drugie zdejmij wewnętrzny boczek z lewego słupka "C" i sprawdć kostki które są pod nim.
Jest tam takie nieszczęśliwe rozwiązanie że nad nimi idzie wężyk do spryskiwacza tylnej szyby, a na dodatek jest on tam łączony i może kapie z tego łączenia prosto na kostki i dlatego jest zwarcie.
okolice POZNANIA
mscirocco
Post autor: mscirocco » pn gru 14, 2009 09:07
Panowie ja równiez mam problem czujnik maski jest tzn ta wtyczka ale niema tego gniazda gdzie powinno sie znajdowac nad chłodnicą,gdie owy czujnik zakupic tzn to gniazo?
Jestem tutaj nowy tak więc troche wyrozumiałości :)
pawlo111
Post autor: pawlo111 » wt sty 19, 2010 14:59
Panowie może wie ktoś gdzie idzie przewód sygnałowy z krańcówki maski silnika w wersji z modułem komfortu z jedną wtyczką??
Niestety do modułu komfortu on niedochodzi, a napewno mam taką krańcówkę pod maską silnika.
PS
Nie chciałbym ciągnąć dodatkowego przewodu do komory silnika żeby pobrać z tej krańcówki sygnał do alarmu...
Proszę o pomoc.
Tekiera
Post autor: Tekiera » czw sty 21, 2010 18:05
podłączam się do tematu ostatni naprawiłem tylni mikrowyłacznik w klapie bagażnika i świeci na desce że jest klapa otwarta a do klapy silnika po odpięciu wtyczki nie ma napięci na wtyczce. a i jeszcze nie pokazuje że są otwarte jaki kolwiek drzwi a światełko w środku sie zaświeca i brzęczek działa co to może być?? i posiadam pełny FIS i wersja Higline
Moja Bora!!
___________
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265229
szewcu75
Post autor: szewcu75 » sob maja 01, 2010 15:45
mscirocco, Mam luzem mikrowłącznik przy zamku maski w mk4 i nie wiem jak go przyczepić do zamka aby dzialał. Dodam że mikrostyk jest OK, tzn jak wcisnę palcem i zamknę z pilota auto to raz mrugną kierunki i za chwilę włącza się alarm (klaskon).
bambi001
Post autor: bambi001 » ndz maja 02, 2010 08:51
Nie jestem do końca pewien, ale wydaje mi się że wersja tzw. 1/2 nie informuje o otwartej masce.
Niech to potwierdzi najlepiej jakiś posiadacz takiej wersji FIS 1/2
No i to też najbardziej by mi pomogło, dlatego pytałem jak to jest u innych. Kolega Oli napisał, że u niego jest informacja, ale nie wiemy czy to pełny fis czy "połówka"?[/quote]
ja mam 1/2 fis takie cos dokladnie:
i wyskakuje mi komunikat i dziwek jak otworze bagaznik, ale jak maske z przodu to nie, moze cos mam w niej zwalone ( mikro np)
zrobilem fote takie cos dokladnie mi wyswietla jak otwieram bagaznik:
Ostatnio zmieniony ndz maja 02, 2010 08:58 przez bambi001, łącznie zmieniany 3 razy.
wooytek6
1/2 fis sygnalizacja otwarcia maski
Post autor: wooytek6 » sob cze 12, 2010 21:12
mariusz75 pisze: Nie jestem do końca pewien, ale wydaje mi się że wersja tzw. 1/2 nie informuje o otwartej masce.
Tez mam problem z ustaleniem czy tzw. 1/2 fis sygnalizuje otwarta maskę silnika czy też nie.
Mikrostyk mam i w vag sprawdziłem za radą mariusza75 i styk działa.
Czy istnieje taka możliwość, że w 1/2 fis sygnalizuje otwartą maskę tak jak to robi w przypadku tylnej klapy i drzwi ?
bambi001
Post autor: bambi001 » sob cze 12, 2010 23:02
kolego a jak ci 1/2 fis sygnalizuje otwarcie rdzwi ?? bo mi np nie sygnalizuje:(
wooytek6
Post autor: wooytek6 » sob cze 12, 2010 23:11
bambi001 pisze:kolego a jak ci 1/2 fis sygnalizuje otwarcie rdzwi ?? bo mi np nie sygnalizuje:(
U mnie sygnalizacja jest poprzez kontrolke nad fisem (kontrolka wyglada tak: otwarte drzwi auta widok z góry) oraz napis lewe lub prawe drzwi otwarte przy włączonym zapłonie ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
