Zmiana turbo z K03 na K14 ....
CaRLoos643
arwam
Witam.
Obecnie posiadam dokładnie taką turbinę: http://www.allegromat.pl/aukcja80796" onclick="window.open(this.href);return false;. Do kolektora jest przykręcana 3 śrubami a k14 jest na 4 śruby. To jasne,że muszę zmienić też kolektor i teraz moje pytanie czy może być z obojętnie jakiego vw (starszego),który posiadał k14? Kolejna sprawa to ten downpipe. Mam na oku k14 o nr.068 145 704d ale nie wiem jakie tam jest wyjście na wydech. U mnie w passku b4 aaz jak widać na aukcji jest w takim dziwnym kształcie na 4 śruby.
Dużą różnicę odczuje po przejściu z k03 na k14,czy może warto szarpnąć się na coś mocniejszego?
arwam
Karas23, różnica między K14 a K03 będzie duża ale jak przejdziesz na coś większego to po tym jak się przyzwyczaisz do lag-a to o małych nie będziesz chciał słyszeć
to jest jedyna wada większej turbiny
Re: Zmiana turbo z K03 na K14 ....
Dam radęarwam pisze:Karas23, po tym jak się przyzwyczaisz do lag-a to o małych nie będziesz chciał słyszeć
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
To zależy jeśli planujesz większe mody to dawaj od razu dużą suszarę bo po co 2x zmieniać ale jeśli bujasz po mieście i rzadko w trasy to k14 wystarczy będzie się ładnie z dołu odpychał
arwam
zamiast K24 proponuję T3.
ma grubszy wałek i większą szczelinę spalinową .
jeśli byś chciał podnośić ciśnienia to będziesz potrzebował MBC
Christian.Z
Witam! Mam ten sam dylemat, a mianowicie mam turbawkę k03 sztanga na samym końcu, boostpin z 1.6td i intercooler, mam jeszcze katalizator....O_o w przyszłości chce wstawić skrzynie od TDI bo męczy mnie ta krótka skrzynią z td. Oczywiście mam zamiar zmienić wtryski na te z 1.6 td, wydech przelot no i dobry f mic. Nie lubię pałować max do 4000 na k03 w miarę ciągnie ale to jeszcze nie to zależy mi by ciągnęło od samego dołu.
P.S. PRZECZYTAŁEM CHYBA WSZYSTKIE TEMATY ALE NIE ZNALAZŁEM ODPOWIDZI KONKRETNEJ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
