demontaz głosnika w drzwiach bocznych
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 07, 2008 18:24
...i przy nieoryginalnym głośniku nie zakładając dystansu nie otworzysz okna (znaczy się do końca się nie otworzy).
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » sob lis 08, 2008 00:00
dystans musi być, tak jak kolega wyżej napisał - bez niego nie otworzysz okna do końca bo szyba będzie się opierać na głośniku, a po drugie jakość grania też jest o niebo lepsza po zamontowaniu głośnika na dystansie... poczytaj trochę w dziale Car Audio to zrozumiesz ;)
mic.waw
Post autor: mic.waw » pn lut 02, 2009 23:22
a jak po rozwierceniu nitów i wyjęciu głośnika zamontować tam nowy?
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » wt lut 03, 2009 01:37
mic.waw pisze:a jak po rozwierceniu nitów i wyjęciu głośnika zamontować tam nowy?
jak wyżej, montuje się nowy dystans i na niego dopiero montuje się głośnik
MidonikS
Post autor: MidonikS » sob wrz 05, 2009 15:52
w wersji 3 - drzwiowej jak to z tym demontażem boczków? bo pisało wcześniej że są dwie śruby/zaślepki i z 5-6 zatrzasków ale w górnym rogu od strony bagażnika za siedzeniem jest jeszcze taka zaślepka 5x8 cm wie ktoś może czy mam ją jakoś zdemontować żeby rozebrać ten bok czy jak ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
