Potencjometr podświetlania tablicy
mate64
Post autor: mate64 » sob lis 08, 2008 20:11
marcin664 pisze:No to albo dam zwykły potencjometr i jakiś układ do regulacji napięcia albo zmienię podświetlanie na diody:/ Ale jak by ktoś miał dane z 1 postu byłbym wdzięczny :)
Zwykły ci nie wejdzie, nie ma tam miejscaza bardzo miejsca. jest zblokowany z przełącznikiem.
Do kupienia w sklepie zamiennik hansa za 25 zeta, a na szrocie oryginał od30 do 50 zeta. Większość włączników powinna to mieć. Pamiętaj tylko ze są 2 typy przełączników, starszy i nowszy, różnią się ilością styków.
Pamiętaj że jak zmienisz podświetlenie na diody to przestanie ci działać w ogóle. Ja mam diody i mam bardzo nie duży zakres regulacji ;) Ale i tak z tego nie korzystam praktycznie
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
marcin664
Post autor: marcin664 » sob lis 08, 2008 20:20
tberent, odezwę się do Ciebie w poniedziałek w tej sprawie jak wyciągnę przełącznik i zobaczę jak to wygląda :)
Jak wymieniasz żarówki na diodę z opornikiem to nie będzie działać ale da się zrobić tak żeby działało :) W poniedziałek sie dowiem jak :)
mate64
Post autor: mate64 » sob lis 08, 2008 21:22
marcin664 pisze:tberent, odezwę się do Ciebie w poniedziałek w tej sprawie jak wyciągnę przełącznik i zobaczę jak to wygląda :)
Da się wkładając diody na 12V które ci się przepalą raz dwa, przerabiałem, wiem z doświadczenia :grin:
Da się wlutowując opornik dużej mocy przed potencjometr, nie przerabiałem ale ponoć wydziela sporo ciepła i może się zajarać. Może kiedyś wypróbuje :grin:
Jak znajdziesz inne rozwiązanie to napisz, chętnie poczytam. :grin:
marcin664
Post autor: marcin664 » sob lis 08, 2008 23:25
Nie stosowałem nigdy diod na 12V bo uważam to za zbędne. Mój pomysł jest taki żeby zastosować kostkę LM7805 za nią mały rezystor 0,5 lub 1 W żeby ograniczyć napięcie do 3V po czym do potencjometra podłączyć równolegle jakiś rezystor 0,25 W za 5 gr ewentualnie 0,5 W za 7 gr żeby ograniczyć jego rezystancje (żeby diody nie gasły w połowie skali potencjometra) i za tym diody. Wydaje mi się że wystarczyła by nawet słabsza wersja kostki mianowicie LM78L05 :bigok:
Koszt takiego przedsięwzięcia to :
Kostka:
LM7805-90 gr
LM78L05-60 gr
Rezystory:
rezystor 1 - max 1W czyli 20 gr.
rezystor 2 - max 0,5 W czyli 7 gr.
RAZEM max 1,17 zł +piwo :bigok:
Czasowo też nie powinno być dużo bo to tylko 3 elementy połączone ze sobą. Jedyny problem to policzyć wartości rezystorów ale to da sie zrobić :)
Co do miejsca kostka nie zajmuje dużo miejsca więc gdzieś się ją upchnie np. LM78L05 jest wielkości diody jakiej używamy do podświetlania klawiszy :)
Jak coś to pisz na GG 5431476 będę od poniedziałku, zawsze jestem niewidoczny.
Ostatnio zmieniony sob lis 08, 2008 23:29 przez marcin664, łącznie zmieniany 2 razy.
kamien11985
Post autor: kamien11985 » sob lis 08, 2008 23:35
spróbuj prysnąć AG Chemia "KONTAKT" preparat do regeneracji potencjometrów ja to stosuje do wszystkiego i naprawde polecam w kazdym elektronicznym lub muzycznym jest może w jakimś serwisie mają to ci prysną za dziękuje :bigok: tak wygląda http://www.allegro.pl/item474218564_ag_ ... 300ml.html
www.opolskiVAG.pl
marcin664
Post autor: marcin664 » ndz lis 09, 2008 00:42
Posiadam spreje Kontakta do potencjometrów i do styków osobne ale nie widzę za bardzo różnicy :). Będę się tym bawił w poniedziałek . Założyłem temat bo myślałem, że jest to jakoś "inteligentniej" rozwiązane i jest zwykły potencjometr który mógłbym po prostu wymienić.
vik316
Post autor: vik316 » ndz lis 09, 2008 12:51
u mnie ten potencjometr do regulacji we wlaczniku byl przyczyna ... pożaru w aucie :goof: ...poprostu się zapalił i stopił, naszczescie deska i nic innego nie ucierpiało, ale troche strachu było :grrr:
1995 mk3 cabrio - nowy projekt
1998 Ibiza 6k gt tdi afn na bonusie - for sale
2001 Forester sf ej20 -daily
suchy1985
Post autor: suchy1985 » czw kwie 16, 2009 18:13
witam też mam ten problem z tym potencjometrem w golfie 4 tylko mam pytanie jak to rozebrac od podstaw? są tam jakieś zaczepy czy jak?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
