cos masz zje bane w ukladzie paliwowym lub z podpieciem zaworu....dzikus pisze:Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej ?? Mam listwe od 1.8T regulator 3 barowy pompa paliwa orginał od 9a, zmierzyłem ciśnienie 4.3 bara na jałowych obrotach a na wyższych bez podciśnienia 4.8bar. Po moich przeróbkach listwy i zastosowaniu regulatora od PG ciśnienie na wolnych 3.2b na wyższych 3.6b.Udało się zejść do 0.6%CO ale tylko na wolnych przy 2-3 tyś obr Co ok 5% czym wyższe obroty to spada do 3.5% nadal dużo. Sonda działa w zakresie 0.2 -0.7 v. Po tych przeróbkach mocno falują obroty na wolnych nie wiem co jest przyczyną i nie reaguje prawidłowo na gaz przy wyższych obrotach tak jakby brakowało paliwa.Jak odłączę sonde jest ok ale obroty dalej falują. Jakieś pomysły??
problem z ustawieniem CO
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
Ostatnio zmieniony pt lis 21, 2008 16:49 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
