To wiem, tylko ciekawi mnie co oznacza to "764", "520" czy "357". Czy da się to jakoś rozkodować?Ceglarz pisze:...AFN140KM, Wtrysk 216 ma oznaczenie P764...
Wymiana wtrysków w AHU na AFN
- Ceglarz
AFN140KM, To sa numery części Boscha.
Ostatnio zmieniony czw sty 29, 2009 22:08 przez Ceglarz, łącznie zmieniany 1 raz.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
pełne oznaczenia:Ceglarz pisze:To sa numery części Boacha.
2437010084 (P280-) 2,5 TDI SIL. AAT
2437010076 (P442) 1,9 TDI SIL. AGR 2,5 TDI SIL.ACV,AUF,AGX,AHD,BBF,APA,AXC,AYC,BBE
2437010082 (P502) 2,5 TDI SILNIK AEL
2437010077 (P520) 1,9 TDI SILNIKI AHF,AFN,AVG
2437010060 (P764) 2,5 TDI SILNIK AHY - TUNING tzw. 216-stki
2437010083 (P357) 1,9 TDI SILNIKI 1Z,,AHU,ALE,AFF
2437010059 ( P706) 2,5 TDI SILNIKI AYY,ACV,AUF,AXL,AYC,ANJ 1,9 TDI SILNIKI ALH,ALE
2437010111 (P837) 1,9 TDI silnik ASV
ziomek_k_k
- Ma gadane
temat stary ale moze ktos odpisze
czy jak bym załozył te wtryski 2437010111 (P837) 1,9 TDI silnik ASV do mojego silnika ahu ile to by mocy dalo bez programu i jaki by trzeba ustawic kont wtrysku i jaka dawke paliwa ??
Mój Variant
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=304177
guziklolek
- Ma gadane
podłącze się bo zastanawiam się jakie byście polecili wtryski do afn jakies wieksze mi chodzi
extreme8818
a jak ze spalaniem?? spadło czy zostało bez zmian?? pompa paliwa z AHU wytrzyma wtryski AFN?? jaki mniej więcej jest koszt wymiany AHU na AFN??
White Wagon :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4003674#4003674
- munior
- Forumowy spamer :)
guziklolek pisze:podłącze się bo zastanawiam się jakie byście polecili wtryski do afn jakies wieksze mi chodzi
A czemu by miała nie wytrzymać ? AFN -ny ciśnienia otwarcia mają takie same jak wtryski od AHU ,czyli 190/300extreme8818 pisze:pompa paliwa z AHU wytrzyma wtryski AFN??
Koszt wymiany wynosi tyle , za ile kupisz wtryski od AFN -a , a tu rozrzut moze być od ok.300zł do 400 i więcejextreme8818 pisze:jaki mniej więcej jest koszt wymiany AHU na AFN??
