CIŚNIENIE OLEJU
To wychodzi że mam dobre ciśnienie - ~950rpm 1-1.2 bara
2000rpm i więcej - 4- 4,5 bara
A brzęczyk i lampka alarmują jak sie olej rozgrzeje do koło 2tys obr, potem cisza. Może to ma związek z obrotkiem ? Bo mi pokazuje jak chce - 3 krotnie wieksze obroty jak powinny być
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/4C6j
misiur,jezeli masz dobre cisnienie, to moze byc czujnik ,a z drugiej strony calkiem mozliwe ze te obroty wplywaja na brzeczenie, bo w koncu obroty za duze ma obrotomierz a cisnienie wedlug faktycznych obrotow jest ok ,ale wedlug obrotomierza nie pasuje cisnienie
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 13:04 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
