Zaślapka pompy paliwa?
papieju
Post autor: papieju » pn sty 05, 2009 08:18
Nie zakładałem nic, bo raz że zima nie sprzyja, a dwa że nie mam nieszczęsnej zaślepki. Jak tylko uda mi się to porobić to pokażę, ale chyba poczekam do wiosny i jednym sumptem zrobię to z wymianą gaźnika i małym liftem głowicy.
krynio
Post autor: krynio » pn sty 05, 2009 09:16
A co do miejsca montażu to orientujesz się gdzie można ja zamontować, nie znalazłem nigdzie odpowiedzi czy jeżeli zamontuje ją pod maską to będzie działać ?
papieju
Post autor: papieju » pn sty 05, 2009 09:20
Jeśli zewnętrzna, to tak. Ja mam swoją mechaniczną na głowicy, więc czy pompować będzie ona czy elektryczna - jeden grzyb, tylko trzeba zasilanie pociągnąć i tyle. Generalnie zastępujesz jedna inną, tylko jeśli masz gaźnik trzeba kupić taka do gaźników (ma mniejsze ciśnienie) i tyle.
topsped
Post autor: topsped » pn sty 05, 2009 09:41
Z taka zaślepką sie nie spotkaniem w 1,3. Widywałem je tylko 1,6 1,8. pasować nie będzie. zrób jak Ci mówili kawałek blachy dwa otwory i silikon.
papieju
Post autor: papieju » pn sty 05, 2009 09:55
topsped pisze:silikon
Nienawidzę silikonu w aucie. Wolałbym uniknąć...
krynio
Post autor: krynio » pn sty 05, 2009 11:11
papieju, Tylko czy zdoła zassać PB ze zbiornika ta elektryczna wkońcu to spory odcinek.
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 11:15 przez krynio, łącznie zmieniany 1 raz.
papieju
Post autor: papieju » pn sty 05, 2009 11:14
A czemu miałaby nie zassać? Skoro mechaniczna daje radę, to tym bardziej elektryczna, o to bym się nie martwił, jeśli przewody drożne i po drodze nie ma 20 filtrów paliwa :)
Znajomy z forum trabanta ma już taką od roku i jak pisałem zadowolony jest i daje radę bez problemu.
krynio
Post autor: krynio » pn sty 05, 2009 11:26
No to chyba czeka mnie zakup elektrycznej, montarz w miejscu po mechanicznej i zobaczymy co będzie.
Własnie dostałem meila od gościa z aledrogo i powiedział "montaz obok zbiornika" własnie ta pompa
papieju
Post autor: papieju » pn sty 05, 2009 11:28
Ale po co obok? Pod maską da radę :)
fiacik69
Post autor: fiacik69 » wt lut 24, 2009 12:53
no moze miec male problemy ze ssaniem paliwka z baku zatem z przepychaniem zadnych. tak jak jest to w pomach do studni podaje sie ile metrow sa w stanie podciagnac wode do gory. ja sie tez zastanawiam nad zalozeniem elektrycznej tylko za badzo nie wiem jak z instalacja elektryczna. a mechaniczna sobie zostawie bez ruszania tylko zaleje ja olejem i zrobie taki jak by obieg zamkniety troche wezyka z olejem i jeden koniec na wlot 2 na wylot niech se pracuje ze sparowaniem a co. mnie chyba zaworki nie trzymaja paliwa bo jak wychodze po nocy to nie odpala z benzyty tylko musze z gazu
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 12:57 przez fiacik69, łącznie zmieniany 1 raz.
motocykle ponad wszystko
papieju
Post autor: papieju » wt lut 24, 2009 22:51
Pompka założona. Ogólnie to dopadła mnie uszczelka pod głowicą i miałem spory remont (jak i wydatki), ale już wszystko złożone. Pompka działa. Zassała paliwko pięknie bez podlewania w kilka sekund, testowy litrowy słoik opróżniła z benzyny w kilka sekund. Zaślepkę dorobiłem własnym sumptem - odrysowałem korpus pompy, kumpel wyciął z blachy 2mm wg wzory, między głowicę a blaszkę poszła uszczelka o kształcie blaszki zrobiona z takiego czegoś, co nie wiem jak się nazywa a wycina się z tego uszczelki - kupiłem w sklepie dla tirów, naokoło dziurki w głowicy - silikon czerwony - coś na kształt oringu. Zobaczymy jak w praktyce się spisze. Odpaliliśmy dziś gada, ale nie poszło super - ewidentnie gubi zapłon bo pryka i gaśnie bez gazu. Albo zamienione kable, albo przestawiło się coś przy składaniu. Jutro powalczę, dziś z nóg lecę. Ważne że działa. A pompkę zanabyłem taką: http://moto.allegro.pl/item549154996_pi ... _ford.html
Wg info z netu to pompka dla gaźnika z ciśnieniem roboczym w granicach 0.25-0.38 bara.
Jak auto zagada ostatecznie to zapodam fotki.
mały81
Post autor: mały81 » śr lut 25, 2009 00:37
ja mam u siebie elektryczną w golfie jak zmieniłem silnik na ABS niebyło możliwości założenia mechanicznej więc walnołem takową pod maske i działa bez zarzutu
maly
papieju
Post autor: papieju » sob lut 28, 2009 16:11
Więc tak. Z zapalaniem okazało się, że jakiś babol był z wałkiem. Dostałem od kumpla zrobioną głowicę od Wartburga 1.3, ale po założeniu - nie palił. Wolnych nie ma, strzela i kopci na czarno, mocy też jakoś nie miał. Pomierzyliśmy ciśnienie i okazało się, że 3 cylinder pokazuje 0. Przełożyliśmy wałek z mojej głowicy - działa jak trzeba. Na każdym cylindrze około 10 przy pomiarach ciśnienia - niby nie dużo, ale silnik swoje ma, a co ważne, wszędzie po równo. Nie ma tragedii. Jak kojarzę, w Wartburgu 1.3 pokrywy zaworów miały 3 kolory - zielony jak u mnie, siwy i czarny. Głowica którą dostałem z wałkiem miała dekiel czarny. Kiedyś z kumplami na forum Wartburga zastanawialiśmy się czemu mają różne kolory i padła opcja, że dawali takie, jakie mieli po ręką. Jak się okazuje, kolory mają jednak znaczenie. Na moim wałku jest logo VW, na tym przysłanym - nie. Moja auto jest z roku 1991, osprzęt silnika jest już BOSH a nie DDR, więc - jednak coś na rzeczy jest. Miejcie to na uwadze jeśli będziecie się posiłkować głowicą z Wartburga na szrocie - mogą być jaja.
Dalsze próby przebiegły pomyślnie, pompka pompuje, auto jedzie, gra.
Wygląda to tak:
- zaślepka
- pompa - na razie przymocowana opaskami, ale niebawem zostanie przykręcona do błotnika opaską do mocowania rur, ale chwilowo w hurtowni nie mieli rozmiaru - a jako że pompę kupiłem używaną, to nie było w komplecie.
- a to przekaźnik od niej, sterowana jest jak elektrozawór paliwa - na benzynie działa, na neutralu i LPG - nie
Dziś zrobiłem około 130km jako pierwszą jazdę, po kontroli dekla i zaślepki - nei ma wycieków, zapowiada się dobrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 107 gości
