Przestała chodzic pompa paliwowa i zgineła iskra :(
Forum techniczne związane z silnikami VR6
vwslawek
Post autor: vwslawek » pn gru 01, 2008 20:23
Dzieki jak sprawdze czy działa to sie odezwe :bigok:
[ Dodano: 01 Gru 2008 21:40 ]
i nie trybi :(
[ Dodano: 01 Gru 2008 21:42 ]
zwarłem 3 z 4 w R3 to mi sie zapłon włączył a 4 i 6 w R12 to pompa chodziła cały czas bez przerwy :crazy:
[ Dodano: 01 Gru 2008 22:48 ]
kupie jutro nowy przekaznik i dam znac czy cos pomogło :crazy: bo juz sie załamuje powoli :cry:
[ Dodano: 02 Gru 2008 15:39 ]
Panowie potrzebuje numery 9 cyfrowe z przekaznikow 109 i 167 bo moje nie maja obudowy :bajer:
[ Dodano: 02 Gru 2008 20:42 ]
Dobra dostałem juz w sklepie te przekazniki sa nowe sprawdziłem reszte i sa ok zero zimnych lutow itp. co moge teraz zrobic ? co jeszcze podejrzewacie ? pomocy !! :cry: :cry:
Mój nygus:
http://www.youtube.com/watch?v=3UyvHYt8 ... ure=colike
My Black Bitch ----->>: viewtopic.php?f=87&t=471613" onclick="window.open(this.href);return false;
agrala
Post autor: agrala » śr gru 03, 2008 18:42
masz schemat
sprawdz czy jak wypniesz kompa to czy na zlaczy na pinie: 1, 55, 56 jest masa
na 23 jest +12V po stacyjce
pin 54 - +12V z akumulatora
vwslawek
Post autor: vwslawek » śr gru 03, 2008 22:25
agrala, a moze komp ma jakies błedy ktore trzeba wykasowac ?
[ Dodano: 03 Gru 2008 21:29 ]
myslałem ze cewka ale dlaczego wtedy pompka paliwowa nie chodzi?? :crazy: nie mam teraz auta u siebie bo mam full garaze, ale agrala napewno to sprawdze i napisze co z tego wyszło :cry: bo jestem pewien ze to jakis pierdół bo chodził a po sciagnieciu z lawety juz nie chodzi :chytry:
Mój nygus:
agrala
Post autor: agrala » czw gru 04, 2008 07:52
patrzac na schemat to pompa i cewka moze nie chodfxizc gdy kop nie bedzie mial zasilania
chyba ze nie ma iskry a slychac pompe gdy przekrecasz kluczyk - wtedy cos z modulem zaplonu jest nie tak
pompa powinna chodzic prze jakies 2 sek po przekreceniu kluczyka w stacyjce, pozniej dziala dopiero wtedy kiedy do komputera dochodzi impuls z halla
slychac pompe po przekreceniu kluczyka?
sprawdz czy nie odpiela sie kostka od halla i czy hall dostaje zasilanie
3 - +12V
1 - masa
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 07:53 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
vwslawek
Post autor: vwslawek » czw gru 04, 2008 09:29
agrala, jak bys mogł byc tak uprzejmy i dac mi fotke gdzie najduje sie ten czujnik halla bo moja przygoda z vr'ami trwa dopiero 5 dni tak ze jestem narazie jeszcze troche zielony :blush: a pompa nie chodzi po przekreceniu kluczyka dopiero jak przekaznik od niej sam scisne palcami :crazy:
Mój nygus:
toffic
Post autor: toffic » czw gru 04, 2008 12:37
hall jest albo w aparacie albo na obudowie rozrządu, zależy czy masz Vrka przed 94r. czy nowszego. sprawdź czy na czerwono-niebeiskim przewodzie w wiązce silnikowej masz + jak włączysz zapłon
vwslawek
Post autor: vwslawek » czw gru 04, 2008 12:40
mam vr'ka z przed 94 dokładnie 92 rok
Mój nygus:
agrala
Post autor: agrala » czw gru 04, 2008 17:09
sprawdz czy dochodzi napiecie do kompa bo wyglada na to ze nie dochodzi
[ Dodano: 04 Gru 2008 16:26 ]
hall jest w aparacie zaplonowym
tm gdzie wychodza przewody do swiec
vwslawek
Post autor: vwslawek » czw gru 04, 2008 17:53
u mnie wcale tego niema albo wypadło albo ktos to podpi***** :crazy: została po tym tylko kostka do ktorej dochodzi prad. Teraz potrzebuje symbol tego czujnika zeby kupic nowy. :crazy:
Mój nygus:
agrala
Post autor: agrala » czw gru 04, 2008 19:12
powoli
skoro plail wczesniej to przeciez to nie zniklo
wrzuc fotke tego co masz
sa przypadki gdy autko jezdzi po odpieciu halla z walka bo lapie sygnaly z halla na wale korbowym
vwslawek
Post autor: vwslawek » czw gru 04, 2008 20:25
powiem ci co mam wegług fotki ktora ty wrzuciłeś, ale mam pewne podejrzenia co do laweciarza ktory ładował auto na lawete a ja w tym czasie podpisywałem umowe ze sprzedajacym u niego w domu i mysle ze to on to buchna bo miał potem auto na noc u siebie bo wrociłem z nim poznej nocy i nie chciałem nikogo budzic w poblizu (glupich sasiadow), miał kluczyki i wszystko, co do vr'ka to jest na aparacie i po sciagnieciu kopułki zauwazyłem brak gniazda do podłączenia kostki tylko nie sciagałem palca i reszty zeby zobaczyc czy czujnik jest w srodku :crazy: a wtyczka widac gołym okiem ze była wczesniej podpieta bo jest czysta. Tak ze okradzono mnie w pewnym sensie :(
[ Dodano: 04 Gru 2008 19:26 ]
aha czy powinna chodzic pompa paliwowa w przypadku uszkodzonego czujnika halla ?
Mój nygus:
toffic
Post autor: toffic » czw gru 04, 2008 21:05
vwslawek pisze:aha czy powinna chodzic pompa paliwowa w przypadku uszkodzonego czujnika halla ?
tak
vwslawek
Post autor: vwslawek » czw gru 04, 2008 22:44
toffic pisze:tak
no a moja nie chodzi, tylko jak scisne sam palcami przekaznik a jest nowy :( sam juz nie wiem :( zobacze ten czujnik wymienie i wtedy napisze co ijak :(
Mój nygus:
agrala
Post autor: agrala » pt gru 05, 2008 18:42
sprawdzales czy komputer ma zasilanie????
sprawdz czy jest to bedziemy myslec co jest
gdy komp nie ma zasilania to pompa nie zadziala
Wróć do „VR6”
