Woda pod dywanikiem pasażera pomocy.
KrzysiekosH
witam
o folie jest cięszko , ja zrobilem tak, kupilem takie duże grube worki np na gruz rozcialem jeden bok i doł to wyjdzie x2 ja sie rozłozy i tasme dwustronna ( lub silikon) , wiadomo odłuscilem bok przykleilem tasme(nie załuj tasmy) wstępnie wymierzylem rozmiar foli powoli przyklejarz z gory na dól , a dól foli dalem do srodka ( nie wewn drzwi jak jest ori) wrazie czego bedzie splywac woda do dzrwi a potem przez te dziury w dzwiach wyplynie, Jak juz bedzie sie dobrze trzymac to sobie docinasz folie zeby nie wystawalo za tapicerke , ja wczesniej odrazu prawie na styk wyciąłem i mi ucielo bo ja mam podonoszenie szyb realizowane przez taki adapter ze silnik napędza mechanizm ręczny ma nakładke na korbke i dalem go przed folie i docisnelo troche folie do dzrwi i ucieklo.
Ostatnio u kogos na forum zauwazylem ze sa takie pianki wygłuszające http://www.allegro.pl/item496918782_vw_ ... dnich.html , i pomyslem ze moze bedą szczelne i przykleje silikonem mozliwe ze zda egzamin . pozdrawiam
ja przerabiałem , tak samo nie mogłem sie połapać skąd , a okazało sie że miałem odklejona pianke pod tapicerką drzwi , na samym spodzie , i woda zamiast odpływac otworami w drzwiach , cedziła sie pod tapicerką , wylewała przez gumową uszczelke drzwi na dole , potem po plastikowym progu do środeczka , niewiele , ale zawsze , co sie naogłądałem , dopiero jak zobaczyłem biały ślad po wyschniętej wodzie to znalazłem
Panowie koszmaru ciąg dalszy :(
A więc zrobiłem pare rzeczy jak radzili koledzy: w miejsce gdzie jest uszczelka od filtra kabinowego nawaliłem kupe silikonu i na fest dokręciłem wiec powinno być ok
Folia w drzwiach pasażera przyklejona
Dzisiaj rano wchodze do auta i sprawdzam pod dywanikiem pasażera i suchutko dodam ze w nocy padało.
Pojezdziłem dzisiaj troche a pada prawie cały dzień i co
pod dywanikiem pasażera pływa woda
brak mi już sił
Panowie pomóżcie aha dodam ze w miejscu gdzie trzyma sie nogi to tam gdzie idzie z samego przodu pod kątem ta wykładzina jest sucho a na środku kałuża
cyrulinski
Re: Woda pod dywanikiem pasażera pomocy.
pori55555 pisze:Witam panowie jak w temacie jest mokra wykładzina pod dywanikiem pasażera dodam ze kanaliki od szybra sa drożne wiec nie moge znalezc skąd to leci. HELP. dz
ieki za pomoc
Sprawdż podszybie.Miałem tak samo cały samochód zalany,nazbierało sie tam pełno liści i innych syfów i zatkane były przepusty odprowadzające wode.Jak odkręcisz przykrycie od filtra kabinowego to będziesz widział,jak jest pełno wody to wszystko jasne.
[ Dodano: 15 Gru 2008 11:50 ]
To sie spóźniłempori55555 pisze:panowie problem rozwiązanylało sie pod lusterkiem
uszczelnione i teraz panuje susza
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
