Gdzie kupić poliuretany
sagon
Post autor: sagon » sob sty 10, 2009 22:21
cowboy, na pierwszej fotce sa inne tylne tuleje wahacza jak te w wahaczu ponizej.
Tamta fotka przedstawia te same tuleje,czy to tylko fotka pogladowa?
AFN 165,5@380,8
cowboy
Post autor: cowboy » sob sty 10, 2009 22:25
sagon pisze:czy to tylko fotka pogladowa?
tak poglądowa
a tu fotka REAL :)
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » sob sty 10, 2009 23:07
cowboy pisze:tak, na prasie
ja nie miałem i uzyłem imadła .
manek271
Post autor: manek271 » ndz sty 11, 2009 12:52
sagon pisze:manek271, dokladny cennik znajdziesz na stronie internetowej powyzej.
Tak czytalem jakie tam sa ceny ,ale chodzilo mi ze ta firma oferuje montaz w warsztacie z gdyni i moze kolegaslaw71 tam robil ,bo samemu to nie wszystko idzie zrobic na podworku :grin:
[ Dodano: 11 Sty 2009 11:53 ]
krzys-jeruzal pisze:ja nie miałem i uzyłem imadła .
Ja tak z lozyskiem walczylem :grin:
[ Dodano: 11 Sty 2009 11:54 ]
Koledzy mam jeszcze jedno pytanko, a ktos robil na tylnej belce,bo przod to wszyscy robia a tyl nie,duzo tam jest zachodu?? :grin:
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 12:55 przez manek271, łącznie zmieniany 1 raz.
CHCESZ ZOBACZYC MOJE AUTO??? KLIK W BANEREK
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » ndz sty 11, 2009 13:38
manek271 pisze:Koledzy mam jeszcze jedno pytanko, a ktos robil na tylnej belce,bo przod to wszyscy robia a tyl nie,duzo tam jest zachodu??
no własnie szykuje mi sie wymiana tuleji styłu taz jak juz wymieniac to moze by te kolorowe włozył :)
sagon
Post autor: sagon » ndz sty 11, 2009 14:55
Laduj smialo,bo te seryjne sypia sie jak choinka po Trzech Krolach.
AFN 165,5@380,8
slaw71
Post autor: slaw71 » ndz sty 11, 2009 15:09
manek271 tuleje w wachaczach wymieniałem sam,przednie są z dwóch części więc wchodzą lajtowo a tylną tuleję dobrze posmarować smarem i tak jak kolega powiedział starczy imadło jak ktoś nie ma prasy. :bigok:
1.9 TDI AHU++ by TUNE-UP
http://polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Vento/83584" onclick="window.open(this.href);return false;
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » ndz sty 11, 2009 15:32
U mnie z tyłu na belce czeka mnie wymiana oraz za jakiś czas ponownie a przodu.Seryjne strasznie szybko lecą, więc następne będą z poliuretany :bigok:
XXGTI
Post autor: XXGTI » ndz sty 11, 2009 15:40
Pruszkowiak pisze:z tyłu na belce
Gdzieś czytałem, że montaż poliuretanów w tylną belkę nie jest wskazane, ponieważ są za sztywne i belka nie może poprawnie wykonywać ruchów. Któryś kolega nawet wstawiał gif-a ilustrującego problem. Ma ktoś już może poli założone w belce ? Jakieś wrażenia ?
sagon
Post autor: sagon » ndz sty 11, 2009 16:54
Nie pamietam juz gdzie,ale widzialem fotke na ktorej ktos stosowal specjalne wkladki poli...
do ori tulejek tylnej belki.
Warto by bylo pomyslec na czyms takim.
AFN 165,5@380,8
hanti
Post autor: hanti » ndz sty 11, 2009 18:04
a ktoś ma poliuretany na tylną belkę, bo niestety w bikopurze nie widziałem, a sporo tego się naszukałem (okazało się że mam je prawie pod nosem).
montaż przodu na wiosnę
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn sty 12, 2009 22:39
Ja kupiłęm tuleje wahacza do przodu pełna od Audi S3, tuleja m-ki LEMFÖRDER i jest duża róznica - auto jest sztywniejsze i nie chodzi tak po koleinach taka sama kupiłem do tyłu ( ponoc pełna dobrej marki wystarcza na ok 200 tys km ) . Kupiłem w focie
http://katalog.fota.pl/Katalog/(S(myhyz ... 55mykhds45))/Samochod3.aspx?GenArtNr=251 ta do przodu to kosztowała 51,42zł.
Furia
Post autor: Furia » śr sty 14, 2009 17:13
Zagadalem do firmy re5pect i maja poliuretany super flexa i maja zestaw na tyl na 5 srub fi 19 za 65 funtow a co do przodu to jakie mam wziasc do gti ?
Na przód sprawa wyglŕda tak:
2. (SPF1915KSS) Front Wishbone Front Bush & Stainless Steel Tube, Kit of 2 -
Ł 21.74
(Przednia tuleja przedniego wahacza 2 szt.)
3. (SPF1910-80KSS) Front Wishbone Rear Kit of 2 80 Shore Bushes &
4 Stainless Steel Tubes, Standard Alignment - Ł 51.22,
( Zestaw tylnych tuleji przedniego wahacza "dóů")
4. (SPF1913/**K) Front Anti Roll Bar to Body Bush
**please measure bar diameter: 17,18,19,20,21,22mm available - Ł 9.73
(Tuleje stabilizatora ůŕczŕce z karoseriŕ "trzeba podaă wymiar")
5. (SPF0058K) Front Anti Roll Bar Link Pin Bush, Kit of 4 - Ł 8.12
(Tuleje stabilizatora ůŕczŕce stabilizator z wahaczem)
6. (SPF1916/**K) Front Anti Roll Bar End Link Eye Upper & Lower,
Kit of 6 Bushes, non GTi models only
**please measure bar diameter: 17,18,19,20,21,22mm available - Ł 14.52
(Tuleje stabilizatora ůŕczŕce stabilizator z wahaczem chyba dolnym i górnym
ale nie jestem pewien no i tez naleýy podaă rozmiar)
Na samym końcu tez jest trochć nie zrozumiaůa informacja bo nie wiadomo czy
sŕ to tuleje tylko do GTI czy nie.
W poniedziaůek jak szef wróci mi z wyjazdu na pewno bćdć wiedzieă wiecej na
ten temat.
Jakie mam wziasc wymiary na przod? I czy to by byl juz caly komplet. Co o tym sadzicie :)
eldorado84
Post autor: eldorado84 » wt sty 20, 2009 09:26
sorki za lamerskie pytanie; czy jest sens zakładać tuleje poliuretanowe do seryjnego zawiecha GTI 20/20 (amory gaz + przedni stabilizator), sprawdzi się to?. Które najlepiej wymienić, a które zostawić. Jakiego koloru i jakiej twardości zastosować?
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 22 gości
