Duze spalanie
kudlaty640
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Moja rada
-sprawdzić ustawienie rozrządu
-sprawdzić kąt wtrysku 70 zl jak jest ok to 0zł
-niech zobaczy czy pompa jest dobrze ustawiona 30 zł jak jest ok 0 zł
-sprawdzić wtryski czy daja odp ciśnienie 30 zł wyregulowanie i wyjęcie montaż od sztuki
-orginalna końcówka wtryskiwacza 80 zł sztuka
-podkładki pod wtrysk 2 zł sztuka
Czy wtryski stukają?
Masz problem z odpaleniem?
Gdzie się tankujesz?
Termostat sprawny?
To że kopci jak dodasz mu gazu to normalne bo spaliny nie zdążą wyjsć z układu wydechowego po 3,4 sec przygazówki nie powinno być wymku
[ Dodano: 10 Gru 2008 22:10 ]
Termostat sprawny?
Na mój gust kąt wtrysku do ustawienia bo po każdej wymianie/ustawieniu rozrządu trzeba jechać na sprawdzenieNiewiem te jego spalanie się zaczeło od tego że został ustwaiony właściwie rozrząd bo wcześniej ktoś źle ustawił troszeczke i głośno pracował. I wtedy palił mało a jak go ustawił mechanik właściwie to zaczęło się chlanie.
Umówiłem się na regulacje pompy jeszcze ale wtryski już nie ciekną i wczoraj zrobiłem 60 km to mi nawet wskazówka poziomu paliwa nie drgnęła czyli można powiedzieć że dziad się uspokoił
Przyczyną było lanie się z wtryskiwaczy
Dzięki wam za opinie
Allegro> Szukaj Uzytkownika> Adeus2 ---> Części do Golfa zapraszam wszystkich !!!
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
odświeżam temat bo:
ostatnio zatankowałem się do pełna i jak wskazówka doszła do połowy dotankowałem równiusieńko za 50zł (tankuję zawsze na shell), włącza mi się księgowa a mam przejechane niecałe 700km i jak dobrze licze to spalanie wychodzi mi w granicach 10l....masakra czy to wogóle możliwe?
pompa sprawna w 100% szczelna, kąt wtrysku, rozrząd itp wszystko ok, jedyną przyczyną chyba może być jakiś wyciek w okolicach baku?????którędy idą dokładnie wężyki??? i jak wchodzą w bak?
Dokładnie, jak dawka na pompie nie była zwiększana to nawet z rozjechanym rozrządem przy spokojnej jeździe nie bedzie palił 10 na 100, pompa tyle nie napompuje i koniec
Dlatego powinieneś zlikwidować wszystkie wycieki:
-pompa ma być sucha
-wtryski mają być suche
-nadmiar paliwa ma wracać do baku - posprawdzać przewody, zawór zwrotny na pompie
[ Dodano: 01 Kwi 2009 23:27 ]
Czesto zdarza się, że liczniki przekłamują, mój na trasie 70km pokazuje 60
-pompa ma być sucha
Krzysiek W.
Witam. A możesz napisać jaki masz zbiornik paliwa - 70 litrów - czy 100 litrów? Bo jeżeli (hipotetycznie), spalałby 10 litrów na 100 kilometrów, to mając połowe baku (według mnie ok 20 - 25 litrów + olej napędowy za 50 złotych, czyli jakies 10 - 15 litrów = ok. 40 litrów. Piszesz że ta ilość wystarczyła Ci na przejechanie niecałych 700 km. Wobec powyższego wychodzi że spalił 5,5 do 6 litrów na ,,setkę", a nie tak jak uważasz ok 10l. Według mnie wszystko jest ok.specWROC pisze:ostatnio zatankowałem się do pełna i jak wskazówka doszła do połowy dotankowałem równiusieńko za 50zł (tankuję zawsze na shell), włącza mi się księgowa a mam przejechane niecałe 700km i jak dobrze licze to spalanie wychodzi mi w granicach 10l....masakra czy to wogóle możliwe?
Nic już nie będzie takie same.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Ja swoim 1V z prędkością 90-100 km w trasie robię 1000 km zbiornik zatankowany do pełna i odpowietrzony odpowietrznikiem 60 litrów wchodzi , a zmienialiście filtr powietrza i paliwa?
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2009 01:16 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
- specWROC
co znaczy odpowietrzony odpowietrznikiemgrandilodz pisze:Ja swoim 1V z prędkością 90-100 km w trasie robię 1000 km zbiornik zatankowany do pełna i odpowietrzony odpowietrznikiem 60 litrów wchodzi , a zmienialiście filtr powietrza i paliwa?
[ Dodano: 02 Kwi 2009 09:20 ]
miałem pełny bak zszedł do połowy nie kasowalem licznika i dolalem za 50Krzysiek W. pisze:Witam. A możesz napisać jaki masz zbiornik paliwa - 70 litrów - czy 100 litrów? Bo jeżeli (hipotetycznie), spalałby 10 litrów na 100 kilometrów, to mając połowe baku (według mnie ok 20 - 25 litrów + olej napędowy za 50 złotych, czyli jakies 10 - 15 litrów = ok. 40 litrów. Piszesz że ta ilość wystarczyła Ci na przejechanie niecałych 700 km. Wobec powyższego wychodzi że spalił 5,5 do 6 litrów na ,,setkę", a nie tak jak uważasz ok 10l. Według mnie wszystko jest ok.specWROC pisze:ostatnio zatankowałem się do pełna i jak wskazówka doszła do połowy dotankowałem równiusieńko za 50zł (tankuję zawsze na shell), włącza mi się księgowa a mam przejechane niecałe 700km i jak dobrze licze to spalanie wychodzi mi w granicach 10l....masakra czy to wogóle możliwe?
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Krzysiek W.
Ok. Ja widze to tak: połowa baku (20 - 25 litrów), przy spalaniu 5,5 do 6 litrow ,,na stówę" daje nam ok 400 - 450 km + tankowanie za 50 złotych : 3,6 zł/l = 13,8 l.specWROC pisze:miałem pełny bak zszedł do połowy nie kasowalem licznika i dolalem za 50
Na tych kilkunastu litrach przejechałeś ok. 250 kilometrów. Daje to nam w przybliżeniu 700 kilimetrów. Wobec powyższego nadal twierdze że wszystko jest w porządku.
- specWROC
ale zobacz miałem pełny bak wskazówka na maxa czyli 55 litrów w baku na liczniku zero kilometrów, pojeździłem troszkę i wskazówka zeszła jakoś mniej więcej do połowy i dolałem za równe 50zł czyli według mnie kilometry tzn 700 to spalanie z pełnego baku czyli 55litrów plus 14 litrów za 50zł czyli razem 79 litrów za 700km
a tak jak ty mówisz to można liczyć jeśli po dolaniu za 50zł skasowałbym licznik, tak mi się wydaje
ogólnie pierwsza rzecz o jaką chciałem zapytać to czy pojemność baku w moim 1V to 55litrów?
[ Dodano: 02 Kwi 2009 19:34 ]
o co chodzi z odpowietrznikiem ?
ja słyszę że któryś z kolegów ma mk2 i wchodzi mu 60litrów?
ale jak nie ma powietrza w baku to przecież może doprowadzić do wybuchu?
Krzysiek W.
Ale tak jak koedzy pisali - orginalna pompa nie podała by tyle oleju napędowego.
U mnie przy lejących wtryskach, pompie 10 mm, i turbinie k14 (1 bar), na zbiorniku przejeżdzam 900 - 950 kilometrów.
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2009 20:15 przez Krzysiek W., łącznie zmieniany 1 raz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Jest inna opcja wskazówka żle pokazuje , kiepska ropa zapchany filtr paliwa no najważniejsze zabrudzony filtr powietrza, ja zawsze jak tankuje do pełna to 60 litrów
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2009 23:43 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
