kolegorufers pisze:tam masz dwa koła zębate a na nich kreseczki i na "obudowie" tez kreski. Jak na górnym kole się pokrywają to na dolnym tez się powinny pokrywać jeśli nie to musisz go ustawić.
Mam straszny problem z golfem III.Czy ktoś moze mi pomóc?
nieAldona pisze:czy mówimy o czujniku połozenia przepustnicy?
tylko ABU na monowtrysku
ABU to oznaczenie silnika pani Aldonko
Ostatnio zmieniony wt gru 09, 2008 22:20 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
czyli ABU lub AEA to sa bliżniacze silniki jak pisałem ci na pw porozmawiamy jutro o tym problemie ok ?Aldona pisze:napewno mam monowtrys,bo tak mi powiedzieli
Ostatnio zmieniony śr gru 10, 2008 12:56 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
wiesz co ??? poczytaj o tym
z tym czyszczeniem przepustnicy mozna dać sobie spokój poniewaz takie objawy owszem występuja ale w silniku AEE
ty masz inny układ zasilania
tu jest podobny problem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
[ Dodano: Wto Gru 09, 2008 21:32 ]
po 10 ranoAldona pisze:, o której moge sie Cibie tu spodziewac ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
