dymiący tdi 110 ps
Piter_S, rozumiem że uważacie że VAG jest nie omylny, ale zdarzają się "cuda" kiedy nawet on się myli.......piter_s pisze:czyli przpływke masz ok jak po odpieciu byl słabszy, najlepiej to by dynamioczny 008
Skoro już wcześniej pokazywało że coś nie tak z przepływomierzem to to, że po odpięciu jest słabszy wcale nie wyklucza jego "awarii" ....
Sprawdź jutro "objawy"... wtedy będziesz się "martwił" dalej......robi2502 pisze:hej czyzaczek.odpiąlem dzis przeplywke i tak...zaraz po odpieciu zakopcil[ale to moze jeszcze bylo zwiazane z tym ze byla...pozniej juz nie ale wydaje mi sie ze sie podgrzal i juz nie kopcil w ogole.tak mi sie wydaje ze dzis to w ogole mniej kopcil.zobacze jutro od rana od razu odepne przeplywke i zobacze co bedzie...a jeszcze jedno po odpieciu byl bardzo slaby.
Ostatnio zmieniony śr gru 17, 2008 21:10 przez czyzaczek, łącznie zmieniany 1 raz.
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
