MFA wyświetla nieprawdziwą temp. zewnętrzną powietrza.
krzaś
Post autor: krzaś » pt sty 02, 2009 16:30
koz3r pisze:niewiem jak u was ale u mnie jest to 4,7k Ohma bo doswiadczalnie dobieralem i jest o takiej charaktrystyce do kupienia , wiec nie ma problemu
Zakupiłem taki termistor 4,7k Ohma i oszukuje aż o 12 stopni.
roger18sx
Post autor: roger18sx » sob sty 03, 2009 00:37
a gdzie znajduje sie taki czujnik w golfie 3 z mfa ?
VW NA ZAWSZE
Rydzu
Post autor: Rydzu » sob sty 03, 2009 00:49
Prawa kratka w zderzaku (po stronie pasażera)
koz3r
Post autor: koz3r » sob sty 03, 2009 13:22
krzaś pisze:
No widocznie bedziesz mial tak jak pisali koledzy - pewnie 1k Ohm , najlepiej jakims potencjometrem albo rezystorami doswiatczalnie sprawdzic
krzaś
Post autor: krzaś » sob sty 17, 2009 15:22
Po trzech podejściach z termistorami udało sie dobrac odpowiedni. U mnie jest to 3,3k ohm.
Nie będzie to samo jak orginał ale jakies tam rozwiązanie na jakis czas jest.
Pozdro Krzaś
markryn
Post autor: markryn » wt mar 23, 2010 18:23
WITAM CZY MOZE KTOS MI WYSLAC FOTE CZUJNIKA TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ I JEGO WEJSCIE oraz podłaczenie W GOLF 4. O tuz moj problem jest taki ze nie ma czujnika a pokazuje temperaturę do tego niewlasciwą i nie moge korzystac z klimatyzacji. dzisiaj kupilem czujnik w salonie powiedzieli ze do mojego modelu auta idzie 1J0919379 ale on nie pasuje do kostki i kupilem 357919399A ktory pasuje ale pokazuje niewlasciwa temperature ujemną gdze dzisaj byla dodatnia temperatura. czy moze ktos mi pomóc????
MARKRYN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
