Witam.
Mam podobny problem z odpalaniem autka. Wywala mi błąd G28, i odpala po kilku sekundach kręcenia. Czasami po 2 czasami po 4. Dziś byłem na myjni i musiałem go kręcić nawet ponad 4 sekundy. Myśle, że to też wina zamoczonych przewodów. Zerknąłem pod podszybie i rzeczywiście po prawej stronie idą 2 wiązki kabli które są mokre a po lewej stronie też 1 wiązka. Może, ktoś napisać, która wiązka leci od G28. Wiem gdzie się znajduje G28 i jego wtyczka, jest to taka biała 3pinowa wtyczka tylko że póżniej te kabelki się łączą w większą ilość i zabardzo nie wiem dokąd leca bo nie widać tego bez zdejmowania osłon. Golf IV 2003 AXR 74KW.
Problem z odpalaniem gdy wilgotno i do tego błędy
wodzuwolomin
poradziliście sobie Panowie z tym problemem? Od pewnego czasu też borykam się z tym problemem. Już jestem po wymianie czujnika i niestety nadal ten sam problem. Miesiąc po wymianie czujnika znowu wywaliło błąd. Napiszcie czy ktoś uporał się ostatecznie z problemem i w jaki sposób?
Re: Problem z odpalaniem gdy wilgotno i do tego błędy
Witam, odgrzeje temat, mam podobny problem z a3 8l ASZ, sory że piszę na forum u was. Problem jest z odpalaniem auta, nie ważne czy zimny czy ciepły, wyskakuje błąd:
16705 - Engine Speed Sensor (G28)
P0321 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent.
Męczę się z tym kilka miesięcy rozkładam ręce. Auto nie zawsze odpala i przy odpalaniu skaczą czasem obroty silnika na 3tys obrotów, wskazówka szaleje, po odpaleniu auto chodzi idealnie. Po tym jak odpali za drugim trzecim razem zapisuje się błąd 16705. To co już w aucie zrobiłem:
-wymieniłem czujnik g28 - problem nie ustąpił
-poprowadziłem całą nową wiązkę (3 żyły) od czujnika do sterownika, dałem nową kostkę do czujnika z pinami oraz 3 kable dolutowałem jak najbliżej kostki ecu, problem znikł na 2 miesiące, teraz powrócił
-rozebrałem ecu, na nowo piny lutownicą ponagrzewałem, myślałem że mogą być zimne luty, problem nie ustąpił
Rozebrałem wiązkę przy ecu na nowo polutowałem kable, są połączone idealnie, kabel dałem 3 żyłowy ekranowany, ciągle wywala ten błąd, auto nie zawsze odpala. Czytałem że mogą to być zakłócenia z rozrusznika, to prawda? Pół roku temu był on regenerowany. Coś zakłóca mi pracę g28, tak myślę . Dodatkowo w abs pokazują się błedy:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Już nie mam pomysłów, co dalej począć, zastanawiałem się czy może piny w kostce ecu wymienić i dołączyć do nowego kabla, tylko gdzie takie dostać i jak je wyjąć z kostki, ori pin z kostki mam ucięty na ok 8cm i dolutowany nowy kabel, nie widać na tym krótkim odcinku żeby kabel był przerdzewiały oraz przełamany, a może g40 szaleje i zakłóca lub rozrusznik?
filmik jak dopala auto (na filmiku widać jak skacze wskazówka, czasem bywa że wskakuje na chwilę na 3tys obrotów):
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=B7uuUJe ... e=youtu.be[/youtube]
Problem rozwiązałem, winowajcą był rozrusznik, podczas odpalania dawał zakłócenia na pobliski czujnik G28, kupiłem rozrusznik na szrocie oryginał za 100zł i odpala od strzała,
a ten co mam był regenerowany, pewnie jakieś zamienniki szczotki i automat władowali i dlatego były zakłócenia.
Zawsze po umyciu samochodu 1,9 tdi asz lub po deszczu trzeba długo kręcić żeby zapalił, komp pokazuję usterkę czujnika położenia wału g28, czujnik wymieniony i nie pomogło, chciałem przejrzeć wiązkę i gniazda przy sterowniku silnika a nie mogę wypiąć wtyczki sterownika, jak ją wyciągnąć ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
