Wymiana rozrządu 1.6TD RA
vwolfi
Post autor: vwolfi » pt gru 26, 2008 19:37
pytanie lekko podchmielonego mlodzieńca: czym różni się RA od SB , czy tam JR ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
To_mas
Post autor: To_mas » pt gru 26, 2008 21:03
motowalus pisze:chwycic kluczem za srube kolka rozrzadu na wale korbowym
namieszałeś :P
tak masz chwycić za śrube koła pasowego na wale !! i tak dasz rade obrucić
co do blokowania pompy i rozrządu to tak zrób to będziesz mieć pewnośc ze wszystko jest ok a nie modląc sie przy zapalaniu zeby coś czasem :P
[ Dodano: Pią Gru 26, 2008 20:04 ]
vwolfi pisze:pytanie lekko podchmielonego mlodzieńca: czym różni się RA od SB , czy tam JR ?
odpowiedź trzeźwego: Uzywaj opcji "SZUKAJ"
Tomallus
Post autor: Tomallus » sob gru 27, 2008 11:09
To_mas pisze:chwycic kluczem za srube kolka rozrzadu na wale korbowym
namieszałeś :P
Według mnie powiedział bardzo dobrze i dokładnie. Śruby koła pasowego są trzy i za nie nie chwyta się chcąc pokręcić silnikiem.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
To_mas
Post autor: To_mas » sob gru 27, 2008 11:19
Tomallus, racja
Frost12q
Post autor: Frost12q » pn lis 19, 2012 22:52
Bardzo stary temat jednak gdyby ktos go czytal to dopisze co nieco od siebie :) Walek i kolo pompy trzeba zablokowac, tak jest bezpieczniej i bardziej fachowo niż na jakies kreski. Na kreski to w polonezie ;p
A co do tylnego plaskownika na walku rozrządu. Przestrzegam blokowania walka w ten sposób i próbować odkręcać koła z wałka....To cos wyłącznie służy do tego aby sie nic nie przestawiło. W moim przypadku zablokowałem wałek i próbowałem odkręcić koło, zapłaciłem za to uszczerbieniem dużego kawałka wałka. Człowiek uczy sie na błędach, dziś już wiem ze tak nie wolno :)
Spokojnie wał korbowy da sie obrócić siła swoich mięśni :)
