Jakie świece żarowe?
ostatnio kolega na forum mial problem bo kupil beru. Ja latam na iskrach i przy minus 30 stopniach palil na 2 podgrzania, na jedno szkoda mi bylo silnika nie sprawdzalem. 3 lata juz chodza wiec wg mnie nie ma co przeplacac
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
Od lat używam kilku aut, do których są potrzebne świece żarowe, nabyłem trochę własnego doświadczenia:
najlepsze Beru, tu żadnych zastrzeżeń, oprócz ceny
na Boschu się rozczarowałem, okazuje się, że jest loterią chyba gdzie są produkowane albo nie wiem co, bo mi padły wszystkie pięć w przeciagu dwóch m-cy po jednym roku użytkowania
Iskra to jak PF126p - najlepiej kupić drugi kompl na zapas i wozić klucze
od trzech lat testuję świece z Febi - i tu jestem na razie mile rozczarowany
: cena bdb od 3lat chodzą w MB300TDT, od 2lat w MB310D i 308D, od roku w dwóch Golfach MK3 został mi jeszcze jeden silnik w którym chodzą Beru.
Do twojego silnika musisz mieć Beru GN855 ok.30zł, a Febi 17979 ok.23zł
Wiem, że kosztują normalnie więcej, jak chcesz mogę ci kupić + przesyłka
pozdr...
pozdr...
tttadziu
odświeżę temat
czy świece żarowe Boscha NR N10579201 pasują do AFNa ??
są one dłuższe trochę od seryjnych które mam w silniku (ok 5 mm)
podobno powinny pasowac... wg danych z katalogu... tylko czy nic się nie stanie jak są dłuższe
http://www.allegro.pl/item883729671_swi ... 79201.html
www.pieluszynska.pl
PARTNER OF WWW>DETAILERCENTER.PL
co do świec żarowych
w zeszłym roku tak profilaktycznie wymieniłem sobie świece na BERU GN 855 (28zl sztuka)
nie było jakoś tam mrozów wiec to jakoś chodziło do tego roku przyszły pierwsze mrozy po odpaleniu golfik mi kopcił na biało kulał po odpaleniu . wiec wykręciłem świece sprawdziłem na krotko do aku wszystkie ok! ale coś mnie natchnęło i sprawdziłem te które zachowałem przy zmianie zeszłego roku (tez BERU) i założyłem je problem jak ręka odjął mrozy -20 od strzała pali lekkiego dyma puści 2-5s od początku równo pracuje normalnie nachwalić se nie mogę:D
doszedłem do takiego wniosku ze te nowe które kupiłem to jakieś podróbki albo nie równo grzeją .
przy zmianie kupie NGK
na BERU się zawiodłem (a może po prostu źle trafiłem)
pozdrawiam
pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=271642
Witam dołącze się do tematu może ktoś mi pomoże...
Wymieniłem świeczki żarowe w swoim mk3 1.9tdi 90km 1Z ponieważ autko baaardzo ciężko odpalało.
Po wymianie okazało się iż były padnięte 3 świeczki wymieniłem wszystkie 4 na beru i teraz po wymianie mam tak że czasami podczas jazdy zaczyna mi migać lampka od świec żarowych... zgasze autko i jest ok po czasie zaczyna znów migać dziś zostawiłem na 2min autko i przestało znowu... cała zabawa dzieje się czasami i jakoś nie wiem kiedy zacznie migać, auto normalnie działa silnik nie skacze ani nic
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=187426
coś kiedyś czytałem ze to może mieć coś wspólnego ze czujnikiem stopu przy pedale tzn jak nie działazombi pisze:Witam dołącze się do tematu może ktoś mi pomoże...
pozdrawiam
stopy mogą Ci się zaświecać ale nie zawsze ja bynajmniej tak miałem wymieniłem(świeciły świeciły a nieraz jak jechałem to trąbili na mnie ze nie mam stopów) czujnik i wszystko działa co do wymiany świeczek sprawdź jeszcze fajki na świecach dociśnij je może nie zaskoczyły i jest słabe przejście ale ja stawiałbym na stopy czujnik ok 20zlzombi pisze:dziękuje też tak czytałem ale co ma czujnik stopu jak kilka dni temu ok było tylko tak po wymianie się zrobiło :/ sprawdzę czy zapalają się światła przy hamowaniu ale z tego co wiem to tak
pozdrawiam
U mnie świece bosch wytrzymały ponad 100tyś km w AFN-ie. Teraz kupiłem beru bo były tańsze (po 25zł w sklepie z rabatem).
[quote="psikuta19"]co do świec żarowych
Jakieś dziwne rzeczy piszesz. Świeca albo grzeje, albo nie grzeje nie ma innej opcji. Tam nie ma żadnej zaawansowanej technologii tylko zwykły drut oporowy który sie nagrzewa na czerwono, a wraz z nim cała końcówka robocza świecy.
Profilaktycznie to świece zapłonowe w benzyniaku można wymieniać ale żeby żarowe w dieslu to bez przesady. Wymienia się jak nie grzeją bo po prostu drut sie upali wewnątrz.
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 11:57 przez arturo, łącznie zmieniany 1 raz.
arturo pisze:U mnie świece bosch wytrzymały ponad 100tyś km w AFN-ie. Teraz kupiłem beru bo były tańsze (po 25zł w sklepie z rabatem).
psikuta19 pisze:co do świec żarowych
wiem ze wymienia się jak się spala ale ja sobie wymieniłem od tak i te które kupiłem grzeją jak się je na krotko do aku podłączy ale auto mi fatalnie na nich pali ot tyle dlatego założyłem stare( dobre) i pali perfekt!!
więc tak na 99% czujnik bo jak dojechałem do znajomego to migało raz... i jak dojechałem i stałem i czekałem na niego znów migało.. naciskając pedał hamulca z miejsca przestało migać :/ teraz tylko dostać się do czujnika
sprawdziłem teraz... po naciścięciu hamulca światła z tylu nie palą się
może ktoś dać linka z allegro do przedmiotu? jak to wygląda itd? najlepiej z łodzi aby nie bawić się w paczki bo nie wiem gdzie to można dostać... i jakiś szybki kurs gdzie to jest dokładniej?
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 01:08 przez zombi, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
