czerwony czujnik w RP
guti
Post autor: guti » wt kwie 20, 2010 13:37
niebieski czujnik :)
lukis
Post autor: lukis » wt kwie 20, 2010 13:46
Ale nie czytales do konca mojego postu :hmm: ja nie mam niebieskiego czujnika (w rfie jest zamiast niebieskiego szary,ktory podgrzewa sprezyne bimetalowa od ssania)ani kompa tylko sam modul zaplonowy,dlatego nie wiem juz co to moze byc :otepienie:
guti
Post autor: guti » wt kwie 20, 2010 13:50
lukis pisze:(w rfie jest zamiast niebieskiego szary,ktory podgrzewa sprezyne bimetalowa od ssania)ani kompa tylko sam modul zaplonowy,dlatego nie wiem juz co to moze byc
no to w takim razie moze cos wlasnie ze ssaniem ??
cieply silnik udaje , ze jest zimny... paliwka więcej dostaje i nie przepali na ciepłym..
noo chyba , ze czujnik hala... jak go sprawdzic poszukaj na forum :)
[ Dodano: Wto Kwi 20, 2010 1:52 pm ]
lukis pisze:Ale nie czytales do konca mojego postu :hmm:
jezeli edytowałes go po moim wpisie to nie ma sie co dziwic ... :bajer:
lukis
Post autor: lukis » wt kwie 20, 2010 14:02
Tak edytowalem po Twoim wpisie sorry :grin:
Ok dzieki za sugestie poczytam o tym czujniku halla tylko powiedz mi czy ja mam na pewno ten czujnik w aparacie?Mi sie wydawalo zawsze ze nie mam zaraz poczytam jak to rozpoznac :jezor:
guti
Post autor: guti » wt kwie 20, 2010 17:38
lukis pisze:czy ja mam na pewno ten czujnik w aparacie?
na pewno :) masz takie cos na 3 kabelki obok aparatu.. tam mozna sprawdzic działanie halotronu..
pozdro. rozbierz jeszcze aparat , wyjmij czujnik i sprawdz jak to wyglada czy moze nie pęknięte
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 123 gości
