piotr2, masę wzmacniaczy masz z budy a poprawiałeś masę aku z budą?
Ja mam u siebie2 wzmacniacze, kable 35mm, masę mam z budy, ale od aku do masy dałem też 35mm żeby nie było potencjałów. Nic mi nie przygasa, nawet na ostrym graniu na postoju przy zgaszonym motorze. Kondensatora też nie mam (nie zauważam, aby był potrzebny)
krzysiumistrz, w twoim przypadku kable 12mm2, solidnie polutowane konektory, masa ze śruby mocowania pasów pod kanapą i nie ma bata - nic nie powinno mrugać..
problem z miganuiem swiateł
Slavwek.ie
Slavwek.ie
Slavwek.ie ma racje. Zmiencie kabel laczacy minus akumulatora z masa karoserii. To slaby punkt. Jak to nie pomoze to zmienilbym alternator na 120A. Jesli to nie pomoze sa jeszcze dwie opcje: 1. porzadny kondensator 2. akumulator od diesla - z duzym pradem zwarciowym, bo to wlasnie ten parametr swiadczy o chwilowym pradzie jaki jest w stanie oddac aku (przygasniecie spowodowane duzym poborem mocy). pozdrawiam
