czujnik temp.
taki czujnik jak się dobrze orientuję to się wkręca do kolektora z tyłu... a tu raczej chodzi o czujnik z króćca na wodę... z przodu.kalosh pisze:To jest taki:
http://moto.allegro.pl/item519038087_cz ... puter.html ??
pozdro
Witajcie koledzy, dziś zgłębiałem temat tych czujników i mam kilka informacji. Może wspólnie do czegoś dojdziemy?? Podepne swój problem żeby było jasne dla wszystkich może mi też coś doradzicie po tych przejściach Waszych??
Mój problem: Witajcie, Mam golfa II 1,8 GT 66KW 1988r. z instalacją Lovato IIgen.
Od pewnego czasu, najprawdopodobniej zima(im zimniej tym problem bardzoiej znaczący) zawieszają mi się obroty (na 1300 do 1800). Zauważyłem że gdy jest ciepło powiedzmy ponad 5 stopni to gdy silnik się zgasi i jest już rozgrzany to za drugim odpaleniem obroty utrzymują się już w przybliżonych prawidłowych wartościach. Problem znika w lecie gdy auto stoi na ciepłym powietrzu. na benzynie wszystko chodzi idealnie, jedynie co to przy odpaleniu po nocy kilkanaście razy wachluja mu się obroty.
Gdzie szukac przyczyny?
Niebieski czujnik od temparatury może mieć wpływ?
Prosze o pomoc, jeśli ktoś już miał taki sam problem to będe bardzo wdzięczny za odpisanie.
Chciałbym dodać że dziś sprawdziłem czujnik temperatury wody, (niebieska wtyczka) i
gdy silnik jest zimny to:
wpięty-ssanie (w normie) obroty około 1200
wypięty-bez różnicy tak samo jak wyżej
gdy silnik jest nagrzany:
wpięty-normalna praca (900obr.)
wypięty-obroty falują aż do zgaszenia.
podane informacje dotyczą testowania tylko na benzynie!!
teraz gdy samochód jest na gazie to czy zimy czy ciepły nie ma znaczenia czy ten czujnik jest wpięty czy nie.
Dodam, że gdy przełącze na gaz przy nienagrzanym silniku to wchodzi na obroty 1500 i nie schodzi nawet po dłuższej jeździe (150km). A gdy przełącze na gaz dopiero na nagrzanym silniku to obroty są w normie (1000), ale i tak wzrastają po przejechaniu kilkunastu kilometrów.
Pozdrowienia dla wszystkich Forumowiczów:)
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 00:55 przez pmc3, łącznie zmieniany 1 raz.
jak na gazie go odpale to jest ok, tu chodzi tylko o benzynearegus pisze:na gazie szaleje na biegu jałowym bo parownik jest jeszcze zimny i przymarza
podmieniłem czujnik niebieski i wydaje mnie sie ze sytuacja sie poprawiła, ,,wydaje mnie sie'' bo mam krokowy niepełnosprawny, nie utrzymuje obrotów, trzpień jest zablokowany na stałe i nie reguluje ssaniem. Po wymianie tego czujnika nie trzesie autem jak wcześniej
pozdro
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2009 16:57 przez To_masz, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
