Wymiana sprzegla, warto tez poduszki?
kozak
Post autor: kozak » ndz mar 01, 2009 11:33
A do zdjecia polosi potrzeba jakis sciagaczy specjalnych ?
Adamm
Post autor: Adamm » ndz mar 01, 2009 11:41
kozak, wystarczy ze przeguby odkrecisz od skrzyni :) a tam potrzeba ampula (lub torxa nie pamietam)
socpaw
Post autor: socpaw » ndz mar 01, 2009 13:09
z tymi śrubami jest problem, tam jest 12 kątny klucz ja kupiłem taki m8 ( tak na forum pisali) ale mi nie pasował, wiec wbiłem imbus(nasadkę) i udało sie odkręcić jeden przegub, niestety 2 sie nie udalo, zepsułem śrubki i musiałem je odciąć... :bigok:
kozak
Post autor: kozak » czw gru 03, 2009 09:26
Mam pytanie jeszcze, czy sruby od sprzegla do zamachu trzeba dokrecac na okreslony moment ? tak samo ze srubami przy przegubach ?
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 09:26 przez kozak, łącznie zmieniany 1 raz.
