Demoniq
- Ma gadane
Post
autor: Demoniq » sob sty 03, 2009 02:08
Dobra, albo jestes niepelnosprawny umyslowo albo po prostu nei umiesz sie wyslowic
Napisalem, ze jestes burak - bo tak sie zaprezentowales w tym temacie - nei moja wina
Co do swoich racji - napisalem Ci - zrob jakis eksperyment lub podaj wzory, ktore udowodnia, ze gestosc koncentratu (czyli czy jest rozcienczony czy nie) NIE MA ZADNEGO WPLYWU na odprowadzanie ciepla.
Bo o to wlasnie sie rzucales.
I nie podniecaj sie za bardzo bo Ci zylka peknie
The quality of the car depends on how good the driver manipulates it
czyzaczek
Post
autor: czyzaczek » sob sty 03, 2009 02:17
Tak, tak, gęstość koncentratu bo jest rozcieńczony....
Tego pewnie cię też w zawodówce nauczyli, jak zupa rozcieńczona to też nie jest gęsta, nie? A raczej po Twojemu , nei?
A używanie jako obelgi porównania do ludzi niepełnosprawnych umysłowo to też raczej chwyt z zawodówki lub z okolic budki z tanimi winami. Jak Cię bawi cudze NIEZAWINIONE nieszczęście to gratuluję wysokich "lotów intelektualnych".
No cóż, teraz już czas żebyś poszedł zakręcić talerzykiem na podłodze i pomachał łapkami z radości.
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
Demoniq
- Ma gadane
Post
autor: Demoniq » sob sty 03, 2009 02:27
Whatever helps you sleep at night, man
To jak ? Udowodnisz nam, ze koncentrat nierozcienczony ma IDENTYCZNE parametry odprowadzania ciepla co koncentrat rozcienczony ?
Moze byc jakis artykul. Jakis cytat z encyklopedi (z podaniem zrodla) albo nawet eksperyment Twojego autorstwa. Mysle, ze nie tylko ja chetnie poznam wyniki
Ostatnio zmieniony sob sty 03, 2009 02:29 przez
Demoniq, łącznie zmieniany 1 raz.
maxoff
Post
autor: maxoff » sob sty 03, 2009 03:04
czyzaczek pisze:Co Ty za BZDURNE BAJKI wypisujesz?????????????
czyzaczek pisze:Weź daruj sobie pisanie PIERDÓŁ
czyzaczek pisze:PROPONUJĘ powrót do PRZEDSZKOLA!!!!
czyzaczek pisze:Ale jak po swoich wypocinach
kolego 65 dni na forum i rugasz klubowiczów jak bure suki- to po pierwsze, piter_s może zle sformułował swoją myśl, ale z tego co czytam większość zrozumiała o co chodzi i wszystko jest git- to po drugie. trochę więcej dystansu- to po trzecie
. pozdro.
piter_s
Post
autor: piter_s » sob sty 03, 2009 10:15
przyznaje błąd nie chodziło o gestosc tylko o stężenie, bo to różnie różni ludzie moga zrozumiec, z pewnoscia kolega czyzaczek sie myli bo sam koncentrat ma inne własciwosci cieplne jak rozcięczony.
no i kolego albo pomyliłeś forum albo masz problemy w rodzinie czy zona cie bije i sie tutaj wyzywasz na ludziach, bez urazy.
mozna wszystko wytłumaczyc bez wulgaryzmu i obrazy innych.
tak czy inaczej pozdrowienia dla ciebie.
wielblad2
Post
autor: wielblad2 » sob sty 03, 2009 20:29
chceta se pany nawciskać to piszta se na PW niech normalno wiiaruchna tego nie czyto nie róbta se siary na forum publicznym jak lubita rozgłos to proponuje ul. Wiejską w W-wie.chć wy nie zniżajcie sie do poziomu naszych polityków,wystarczy że za nich się czerwienimy.Pozdro.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Polak
Post
autor: Polak » sob sty 03, 2009 21:35
Mój TDI do 90 stopni też się rozgrzewa po około 10 km a nawet ciut dłużej przy morozach około -8, - 10 stopni.Przed zimą miałem wlasnie z tym problemy i wymieniłem termostat i czujnik temperatury. Ale jak mam np 80 stopni i wlącze odrazu ogrzewanie na max i wiatrak na 2 lub 3 to spadnie na 70.Dopiero jak chyci dobrze 90 to juz nie spada. A dlaczego Tdi sie dłużej dogrzewają niz zwykłe diesle badz TD??
piter_s
Post
autor: piter_s » sob sty 03, 2009 21:42
Polak pisze:A dlaczego Tdi sie dłużej dogrzewają niz zwykłe diesle badz TD??
bo jest dodatkowo schłodzony przez IC
DANIEL LHR
Post
autor: DANIEL LHR » sob sty 03, 2009 22:02
piter_s pisze:Polak napisał/a:
tdi pala mniej paliwa od td i przez to tez slabiej sie rozgrzewaja
PinkFloyd
- Lord GTI
Post
autor: PinkFloyd » sob sty 03, 2009 22:09
DANIEL LHR pisze:piter_s pisze:Polak napisał/a:
To sie zgadza maja ok 10% wiekrza sprawnosc od D i TD = mniej paliwa mniej ciepła. Poza tym w TDI paliwo sie efektywniej spala stad leprze sprawnosc i wiecej paliwka idzie w prace a nie w ciepło- stad w TDI są podgrzewacze ukłądu chłodzenia. W Focusie na Common railu to bez podgrzewacza ( fabryczny )w ta pogode 40km jazdy i temp. tylko 70st przy sparwnym termostacie- po podłączeniu podgrzewacza 5-10km i po problemie.
woojas25
Post
autor: woojas25 » sob sty 03, 2009 22:35
koledzy ,a te swiece to sa jakies typowe do plynu czy takie jak do silnnika?
PinkFloyd
- Lord GTI
Post
autor: PinkFloyd » sob sty 03, 2009 22:48
woojas25 pisze:koledzy ,a te swiece to sa jakies typowe do plynu czy takie jak do silnnika?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic858935.html jest to w TDI , nie w każdym MK III ale w dużej ilosci MK IV. Świece sa inne niż w TDI do wstepnego podgrzewania silnika.
[ Dodano: Sob 03 Sty, 2009 ]
A tu podgrzewacz zamontowany w AAZ , kabelki ida przez przekaźnik a steruje sie tym przełącznikiem na desce ( samemu )- przekażnik czasowy działa po załączeniu przycisku po włączeniu zapłonu i trwa to przez max 5 minut od odpalenia- taki wymysł instalatora
Ostatnio zmieniony sob sty 03, 2009 23:06 przez
PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
piter_s
Post
autor: piter_s » ndz sty 04, 2009 10:28
no w mk3 tez wystepuja, ale nie we wszystkich, u mnie w 1z jest na głowicy.
