Słabo grzeje!
Kulon
Post autor: Kulon » sob sty 10, 2009 16:47
Rafica, poprostu wyłącz wentylator i wtedy temperatura będzie szybciej rosła (te auta poprostu tak mają - a jak osiągnie 90 stopni i włączysz na maxa wentylator to też bedzie normalne że na liczniku temp. spadnie) a wypowiedzi odrazu "wymień termostat" - nie bede komentował :bajer:
pozdro
duszek82, te świece nie działają non stop, najczęściej rano się odpalają aby szybciej temperatura płynu rosła ale jak samochód jest rozgrzany to te świecą są odcinane albo 1 z 3 grzeje
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 16:50 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
duszek82
Post autor: duszek82 » sob sty 10, 2009 18:09
kulon-x pisze:Rafica, poprostu wyłącz wentylator i wtedy temperatura będzie szybciej rosła (te auta poprostu tak mają - a jak osiągnie 90 stopni i włączysz na maxa wentylator to też bedzie normalne że na liczniku temp. spadnie) a wypowiedzi odrazu "wymień termostat" - nie bede komentował :bajer:
pozdro
tylko ze ja te swiece sprawdzalem na zimnym silniku i jeszcze przy temperaturze -17C i wogule na zadnej z trzech wtyczek nie pojawilo mi sie napiecie moze mam walniet jakis przekaznik lub czujnik który to załancza ale nie wiem gie sie to wszystko znajduje?
Rafica
Post autor: Rafica » sob sty 10, 2009 18:51
Dzięki ! pokombinuje z tą klimą ,do tej pory miałem ustawione 18stopni i AUTO, spróbuję ręcznie regulować nawiew może będzie lepiej. Pozdro!!!
arwam
Post autor: arwam » ndz sty 11, 2009 11:58
ale świece ogrzewające płyn działają dopiero po odpaleniu silnika?
Chyba że się mylę ale wydaje mi się że odbieranie prądu z akumulatora na ten cel zanim silnik zostanie uruchomiony to nie porozumienie.
Jeśli się mylę to proszę mnie skorygować ponieważ nie znam dokłanie silników TDI
mohao
Post autor: mohao » ndz sty 11, 2009 12:16
u mnie w trójce, diesel bez dodatków, do niedawna nawet po przejechaniu 50 km na trasie nie łapał 80 stopni, mechanik wymienił termostat i teraz dochodzi do około 80 stopni przy spokojnej jeździe. nie jestem złota rączka, ale jak dla mnie przy 20 km przez miasto 75-80 stopni jest spoko, więc popieram wypowiedź kulon-x
daro 16v
Post autor: daro 16v » ndz sty 11, 2009 12:45
podlacze sie pod temat zeby nie trworzyc nowego.CHodzi o swiece do podgrzewania cieczy ,mam AHF-a z 12.98rok i nie posiada ich a mialem rok temu ahf-a z 99roku i mial owe 3 swiece grzejne do cieczy chlodzacej.Moze ktos mnie uswiadomic dlaczego tak jest?ubozsza wersja czy w starszym roczniku tego nie montowali? Aha i jeszcze jedna roznica -spirala od grzania swiec zarowych swieci ok 20 sek niezalezni od temp zewnetrznej a w poprzednim gasly od razy dopiero przy ujemnych temp zaczynaly grzac dluzej (wiem tdi grzeje ponizej 5 stopni itp ) ale chodzi mi o to czy cos mam skopane czy taka wersja ktora musi tak dlugo za kazdym razem grzac swiece?
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz sty 11, 2009 12:51
daro 16v pisze:CHodzi o swiece do podgrzewania cieczy ,mam AHF-a z 12.98rok i nie posiada ich a mialem rok temu ahf-a z 99roku i mial owe 3 swiece grzejne do cieczy chlodzacej.Moze ktos mnie uswiadomic dlaczego tak jest?ubozsza wersja czy w starszym roczniku tego nie montowali?
To czy były montowane swiece do podgrzewania płynu czy nie to nie zależy od rocznika tylko od przeznaczenia auta docelowo na jaki rynek miało iść , auta na rynki południowe nie były wyposażane w ten podgrzewacz , np mój Golf był na Francje i podgrzewania nie ma.
daro 16v pisze:spirala od grzania swiec zarowych swieci ok 20 sek niezalezni od temp zewnetrznej a w poprzednim gasly od razy dopiero przy ujemnych temp zaczynaly grzac dluzej (wiem tdi grzeje ponizej 5 stopni itp ) ale chodzi mi o to czy cos mam skopane czy taka wersja ktora musi tak dlugo za kazdym razem grzac swiece?
Cos jest nie tak , propunuje przyjżeć sie czujnikowi temperatury , najlepiej VAGiem kanał 007 na zimnym motorze i na ciepłym
daro 16v
Post autor: daro 16v » ndz sty 11, 2009 13:32
homsky pisze:
No to juz mam rozwiazanie obu zagadek bo moj golf to import z Włoch i kupiony w tamtejszym salonie.a druga sprawa to najlepiej zerknij w temat ktory zalozylem rownorzednie i chyba mam odpowiedz http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=209641
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 56 gości
