dolot ABF
Podbije bo fajny felieton znalazłem
"Do nowego systemu doszła jeszcze osłona stożka wykonana z prawdziwego carbonu osłona jest częściowa bo zamykanie stożka w puszce to jest nieporozumienie, ten filtr został stworzony po to aby swobodnie z całej sfery w okuł siebie zasysać powietrze i zmniejszyć opory do minimum . Pamiętajmy że pusta fabryczna obudowa stawia opór przepływu taki jak sam wkład filtra. Tu mogę powołać się na pewne badania chodzi o C.C—1100. Wkładka filtra dawała opory na specjalnym przyrządzie pomiarowym 9 mB, a sama obudowa 12 mB. Dobry stożek to 4 mB, super stożek to ok. 1 mB. Ja do tych dolotów używam filtrów Proton , specjalny model. Chodzi o małe wymiary przy minimalnych oporach i zdolności filtracyjnej takiej jak mają wkłady papierowe. Obecnie jeszcze doszła Firma Filtromex z Rybnika robiąca filtry na bardzo wysokim poziomie i mogąca je wykonać pod moje specyficzne wymagania."
żródło--> http://www.magsportofi.za.pl/Nowe%20doloty.htm
więc takie cos mija sie z celem
zdjęcie zapozyczone od kol Ryba266
jawor87
Odme wogóle odłączyłeś,czy jest podłączona bo nie widze ? stosowałeś filterek na odme?Drogojad pisze:Podbije bo fajny felieton znalazłem
[url=http://images49.fotosik.pl/47/e9cb1ba0f3d06a1b.jpg]Obrazek[/URL]
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
Macie racje z tą obudową, jednakże może mieć zastoswanie, taka której garbaryty sa na tyle właściwe iż stary są minimalne, tym bardziej jeśli częściej jeździmy i zarazem temp jest wyższa ma to częściowo sens, więc albo dobre odseparowanie od stożka, albo konkretna obudowa, ale napewno nie ta na zdjęciu, ponieważ nadaje się co najwyżej do stozka z palety K&N RC 2600 a i tak stary będą spore (mówie o dedykowanym liczmy do pojemności 1,4-1,6)
P.S. firma BMC wykorzystuje troche inną technike, dzięki której ich zestawy sie sprawdzają, ale jak widadomo w obudowie jest przygotowany inny stożek który powoduj właściwy efekt zaciagania powietrza przez silnik
Polecam obudowy do stożków MG Motorsport cena ok 250-300 zł, ale sa konkretne
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 15:57 przez LCQ, łącznie zmieniany 2 razy.
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
ale to mało więc ;)
jawor87
ślepak ze mnieprzemoGTI pisze:jawor87 pisze:Odme wogóle odłączyłeś,czy jest podłączona bo nie widze ? stosowałeś filterek na odme?jak nie widzisz!!!!!!!!!
[ Dodano: 10 Sty 2009 16:49 ]
gdzie ww firmy obudowy można kupić bo na allegro wpisałem i et jak również w google szukałem...też nic!??LCQ pisze:Polecam obudowy do stożków MG Motorsport cena ok 250-300 zł, ale sa konkretne
Ibi 0-100km/h ABF
tu masz ich strone firmową może to pomoże http://www.mgmotorsport.pl/jawor87 pisze:gdzie ww firmy obudowy można kupić bo na allegro wpisałem i et jak również w google szukałem...też nic!??
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
Tak to wygladalo to na poczatku teraz jest przerobione a mianowicie jest tylko jedn polowka tej obudowy ustawiona od strony silnika no i oczywiscie podlaczone do tego zimne powietrze dalbym zdjecie ale jestem daleko od domuDrogojad pisze:więc takie cos mija sie z celem
Na przyszlosc Drogojad, nie zycze sobie zebys uzywal moich zdjec do swoich bezsensownych wypowiedzi :green_fuck:
witam
Chcialem kupic sobie stozek z calym dolotem firmy simota dedykowany do golf iv
Czy nie wystarczy go wlozyc na miejsce standardowego ?? prosze o pilna odpowiedz z gory dzieki pozdro
[ Dodano: 15 Sie 2009 12:40 ]
http://www.allegro.pl/item702024568_ukl ... di_a3.html
ja mam tak zrobione
rura kwasówka Ø 78mm (z mleczarni najlepiej) co do odmy to będę robił ale nie w dolot zbiornik odmy (separator oleju)
KOLANKO SILIKONOWO-GUMOWE
90 stopni zmienione będzie na kat 120 bo dotyka obudowy koła rozrządu
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA - 77,5mm
Filt K&N RC 3250
Koszt wykonania
KOLANKO 25zl
STOZEK K&N 179
Rura kwasowa i wspawanie rurki pod czujnik 30zl
Jak by ktoś był zainteresowany to posiadam 60cm Rury kwasowej Ø 70mm
Dalem za nią 40 zl i tyle chce nie chce zarabiać na forum
[ Dodano: 15 Sie 2009 14:22 ]
kontaktowałem sie z firma el-tec.pl/ która robi doloty, tłumiki itp.
mi powiedzieli 300zł za to samo rurę dolotowa bez mocowani węży i opasek i filtra
a kompletna jak na foto 600 zl
Filt K&N RC 3250
Koszt wykonania
KOLANKO 25zl
STOZEK K&N 179
Ostatnio zmieniony sob sie 15, 2009 14:25 przez kojot 49, łącznie zmieniany 2 razy.
Ok dzieki a co myslisz o tym simoty jego podobno poczepia sie pod standard wiec tez chyba bedzie ssac zimne powietrze ?? mam golfa od paru miesiecy i w tej kwesty jestem swierzak wiec prosze o cierpliwosc hehehe .
gdybym sie zdecydowal na ten dolot simoty co z przepustnica gdzie ona sie dokladnie znajduje mam silnik 16 16v 105 koni.
Gadalem z grabowskim i chojnackim jak rowniez z diagtronik lecz to co proponuja duzo kosztuje i male przyrosty mocy pozdro
