Automatyczne ssanie ? = 1.6 PN / MK2 1990
zed
Wymienilem uszczelke pod gaznikiem bo byla walnieta i jest to samo
Sprawdzalem tez ten czujnik od ssania ktory jest z lewej strony gaznika ten gorny chodzi zakladalem tez drugi z innego gaznika wiec wiem ze to nie czujnik. Na gazie chodzi troche lepiej obroty sa troche nizsze ale nadal plywaja i sa ogolnie za wysokie ok.2000. A na benzynie jest cos takiego ze ten czujnik od ssania raz wlacza ssanie a raz wylacza.....Poradzcie cos prosze
- Szymon Czarkowski
Grzebanie w gaźniku zostawiłem sobie na "po świętach" - będę miał urlop to czas się znajdzie
Natomiast poczyniłem dodatkowe obserwacje (ktoś już o tym pisał):
- od razu na starcie włączam ogrzewanie na drugim biegu / 75% grzania
- ruszam i jeżeli delikatnie dodaję gazu (do 3000 obr/min) i nie szaleję
to gaźnik nie wykazuje anomalii, ssanie nie wariuje i wszystko jest OK.
POZDRAWIAM !
Normalnie czytam i zaczynam srać w gacie ze strachu! Mam Mk II 1.6 PN i ten sam gaźnik ale jeszcze nie zarejestrowany (jutro!) i już sie zastanawiam czy nie można zmienić tego gaźnika na "normalniejszy" a nie jakieś kompy ch**e muje dzikie węże?!
mortas
P.S.: Jeszcze nim dobrze nie śmigałem, ale stracha przez to forum już mam!!!
mortas
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
- Szymon Czarkowski
Ha, Ha, Ha .... dobre.mortas pisze:Normalnie czytam i zaczynam srać w gacie ze strachu! Mam Mk II 1.6 PN i ten sam gaźnik ale jeszcze nie zarejestrowany (jutro!) i już sie zastanawiam czy nie można zmienić tego gaźnika na "normalniejszy" a nie jakieś kompy ch**e muje dzikie węże?!
mortas
1) Może na gazie powinno być lepiej ?
2) Można chyba założyć mono-wtrysk - ktoś kupił ostatnio właśnie na podmiankę od znanego bywalca forum --> mr "szorki"
POZDRAWIAM !
Ja jutro bede blyskal kodami
aby upewnic sie czy to napewno gaznik.Przypuszczam ze to cos z komputerem sterujacym bo jesli by bylo uszkodzenie mechaniczne to silnik by trzymal obroty caly czas, jesli uszczelka pod gaznikiem to by falowal(a tego nie ma-silnik chodzi rowniotenko-do momentu rozgrzania).W poradach na vwzone.pl sa opisane na forum przypadlosci gaznika ale tej usterki nie am sprecyzowanej.Coz jutro jak czasu starczy to sproboje to zlokalizowac i dam znac...bo widze ze chociaz sam w tym nie jestem
- j_jasiu
- Ma gadane
Panowie miałem objaw w swoim dawnym 1.6 PN gdzie obroty wchodziły na 2000-3000 i tak trzymały. pomagało wyłączenie silnika i ponowne odpalenie. Niestety okazało się że jest to gaźnik, trzeba naprawić i troszkę pogrzebać w nim. Ja na szczęście wylookałem u mojego mechaniora dobry Gaźnik 2EE więc sobie zrobiłem podmiankę i objawy ustały. Ktoś kiedyś opisał jak naprawiał gaźnik 2EE na http://forumvw.autocentrum.pl tylko nie pamiętam kto.
Dodatkowo chcę uspokoić was że to dzieje się w gaźnikach, które są bardziej wyeksploatowane tzn mają luzy na elementach ruchomych. Na waszym miejscu sprawdził bym czy gaźniczor nie łąpie lewego powietrza gdzieś.
A silniczek 1.6 PN jest bardzo fajnym silniczkiem pozawalającym ciekawie pobawić się autkiem.
Ostatnio zmieniony pn gru 20, 2004 13:54 przez j_jasiu, łącznie zmieniany 1 raz.
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
Jasiu II
Teraz
- Szymon Czarkowski
Też tak zacząłem przypuszczać:j_jasiu pisze:....... że to dzieje się w gaźnikach, które są bardziej wyeksploatowane tzn mają luzy na elementach ruchomych.....
1) Jakby była to sonda albo czujnik to wyłączenie silnika niczego by nie zmieniło (temperatura silnika nie spadnie itd..)
2) Powrót do normalności po przerwaniu obwodu elektrycznego
wskazuje raczej na któryś z elektromagnesów w "automatyce" GAŹNIKA.
3) Na cześci obrotowe / lub podciśnienie / wskazuje "zawieszanie sie gażnika" przy energicznych *#cenzura#* przepustnicą.
POZDRAWIAM !
No zarejestrowany!!! Jeździłem cały dzionek i na razie gitara! Będę czujny i poobserwuje jak sie zachowuje! Wszystkim Wesołych Świąt i bez awarii w całym Nowym Roku!
mortas
mortas
buczkok
- j_jasiu
- Ma gadane
Problem w tym jak mechaniorzy widzą gaźnik elektroniczny to żaden nie chce się dotykać bo nie umiom naprawić. A kompa masz pewnie dobrego tylko pewnie gaźnik sam coś niedomagał. Spróbuj podpiąć jak możesz pod innego PN'a z 2EE.buczkok pisze:powiem tak-podobny problem.podobno nawalil komputer i mechanik zalecil wymiane gaznika na inny prostrzy nie sterowany elektronika i (podupkac) dziala wszstko.gaznik dorwalem za 150 pln,pozdrawiam i powodzenia
Mój mechanior nie bardzo się chciał wziąść za naprawę, ale poszperałem u niego i znalazłem prawie nówkę, bo kolo co u niego był wymieniał sobie kiedyś gaźnik na wtrysk.
Jasiu II
Teraz
Jasiu II
Teraz
nikt ne zrewidował tej tezy, zrobiło to dziś samo życieJarni pisze:ten objaw jest jak najbardziej prawidłowy, mam 2E2 lecz blizszych szczegółów jeszcze nie jestem w stanie Ci podać, sam nie miałem jeszcze czasu zajrzeć do gaźnika.- po odpaleniu silnika ssanie działa przez 2-3 sekundy, następnie obroty spadają do 900/min
zed
Wracajac do tematu juz niedlugo nie bede mial jazdy z wysokimi obratami
bo okazalo sie ze to silniczek od wolnych obrotow ktory znajduje sie po prawej stronie gaznika i to on zamiast przymykac przepustnice to ja otwiera.Wczesniej wymienialem uszczelke pod gaznikiem i sprawdzalem czujnik od ssania ten po lewej ale sie okazalo ze jest ok.Po swietach bede to mial zrobione
mozecie to sprawdzic komus na pewno pomoze
moge teraz spokojnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 272 gości
