silnik gaśnie bez ostrzeżenia
pamor
Witam ponownie.
Dziś wymieniłem kostkę elektryczną stacyjki (po wcześniejszej wymianie przekaźnika, który był dobry) i dopiero to pomogło. Po rozebraniu kostki zauważyłem, że była tam pęknięta jedna ze sprężynek i to ona była powodem rozłączania napięcia. Dziękuję wszystkim za pomoc. Zamieszczam odnośnik do zdjęcia w/w szczegółu:
Kostka stacyjki
Dodam jeszcze, że gaśnięcie silnika było niezależne od tego czy jeździłem na benzynie czy na gazie.
Kostka stacyjki
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 22:55 przez pamor, łącznie zmieniany 3 razy.
- tympy mechanik
ja w moim abs miałem też taki problem i sie okazało że nie żaden czujnik nie nic poważnego tylko po prostu urwał się kabelek przy samej wtyczce w tej gumce tak ze nie było widać usterki wiec proponuje sprawdzić wszystkie wtyczki tylko dokładnie ściągając te gumki osłonowe może to będzie ten problem i daj znać jak sprawdzisz
te nasze golfy są już leciwe wiec to sie tam po woli łamie i stad te problemy ostatnio od sondy mi sie ułamały
jawor87
Witam.juz zwracałem się Tutaj z tym problemem....mianowicie też mi gaśnie auto,ostatnio coraz częsciej:( Przy dojeżdżaniu do skrzyżowania,gdzie kilkadziesiąt metrów przed światłami wrzucam luz potrafi zgasnąć z tym że jak gaśnie kontrolki sie świecą!Ma czasem też tak jak
specjalnie podczas jazdy wcisnę sprzęgło i dodam gazu do np. 6000obr/min potrafi zgasnąć,a
czasem nie,co najdziwniejsze! Po zgaśnięciu silnika pali od strzału. Kostke stacyjki miałem zmienianą,czujnik Halla pare miesięcy temu też.
Pomocy
Pomocy
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
witam to samo robi mi sie od wczoraj! tylko ze mi jak otworzyłem maskę to jeszcze wode w zbiorniczku podniosło a jak odkrecilem korek to mi duzo wody wywalilo a potem ja zassało. tem byla normalna.jak dodaję gazu to zasysa mi wodę ze zbiorniczka i puszcza.myslalem ze to uszczelka pod glowica mi poszla ale olej jest bez sladow wody i woda tez bez sladu oleju. dzis bylem u swojego mechanika i sprawdzil auto i twierdzi ze uszczelka jest ok. a to ze wode mi wywalilo to moze sie zbyt zagrzal i pompa mogla cos zaszwankowac. jutro ma wymienic czujnik halla bo twierdzi ze to to. co mysdlicie o tej uszczelce?????????
__________________________________
kasztan_TDI
ja jestem po wymianie halla i robi mi się to samo!!!!!!
gadalem ze znajomym mechanikiem to mowil ze to moze byc wina pompy. czy to mozliwe??
[ Dodano: 29 Mar 2009 07:59 ]
mam mk 3 1,6 ABU
[ Dodano: 29 Mar 2009 09:40 ]
a gdzie jest ten przekażnik nr30 czy 109 bo pod kierownicą go nie mam bo teraz sprawdzałem??
mam mk 3 1,6 ABU
u mnie podobny problem się nasila, a mianowicie po przejechaniu kilku km i lekkim rozgrzaniu się silnika gaśnie zarówno podczas jazdy na biegu czy dojeżdżaniu na luzie do skrzyżowania. Po zgaśnięciu nie zapalają się kontrolki od zasilania i oleju, a deska, światła, nadmuch działa.
Do niedawna było tak, że od razu odpalał a teraz załapie za 3-7 razem i czuć benzynę tak jak by go zalewało. Po zgaszeniu rozgrzanego silnika kluczykiem również nie łapie od razu.
Co to może być?
Co to może być?
- tympy mechanik
w tym przypadku stawiam na kostke stacyjki dziś robiłem mk2 z takim problemem tylko ze nie działały światła i nawiew było na odwrót po wymianie kostki jest już ok koszt kostki 22 złu mnie podobny problem się nasila, a mianowicie po przejechaniu kilku km i lekkim rozgrzaniu się silnika gaśnie zarówno podczas jazdy na biegu czy dojeżdżaniu na luzie do skrzyżowania. Po zgaśnięciu nie zapalają się kontrolki od zasilania i oleju, a deska, światła, nadmuch działa.
Co to może być?
