wiec... wymienilem termostat na wahlera i dalej to samo... rurka odpowietrzajaca drozna a rura dolna od chodnicy zimna.... i co dalej??MarcinRoz pisze:ciekaw jestem jaki to był termostat(firma)....zaleca się ori lub wahlera- sprawdzają się świetnie.Jeśli zamontował jakiś włoski shitmaddj pisze:stary wlasciciel przed wymiana zmienil termostatto stawiam na wymianę go ponownie.Sprawdź Vag-iem i będzie wiadomo.Może wskaźnik na desce rozdz. przekłamuje...
Wymiana termostatu
sprawdź temp. Vag-em.maddj pisze:i co dalej??
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
- munior
- Forumowy spamer :)
Z vagiem moze mieć problem ,zdaje się że kolega w profilu ma 1,9 diesel .Proponuje zmierzyć temp.w zbiorniczku wyrównawczym jakimś termometrem do 100stopni ,ewentualnie organoleptycznie dotykając górnego przewodu,niepowinien parzyć .
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 22:12 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Faktycznie masz racjemunior pisze:Z vagiem moze mieć problem ,zdaje się że kolega w profilu ma 1,9 diesel
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 00:26 przez MarcinRoz, łącznie zmieniany 1 raz.
wiec tak.... wszystko sprawdzilem jeszcze raz plyn, szczelnosc ukladu i nic nie cieknie rurka odpowietrzajaca drozna... luzowalem rurki zeby powietrze spuscic.. podnosilem z jednej stronyauto by wyrownawczy byl wyzej i dalej d....pa.... na postoju wszystko pieknie wszystko cieple wentylatory sie wlaczaja a jak jade temperatura 100stopni dolny waz zimy a gorny pazy... wszysko jest nowe i wszystko niby chodzi normalnie a auto sie grzeje...
jest mozlwe ze nowa pompa wody dziala nie wlasciwie?? i za slabo pcha plyn w uklad i ten nie ma obiegu?? czy jakas magiczna poduszka powietrzna kolo termostatu??
[ Dodano: 25 Sty 2009 20:10 ]
a moze to poprostu czujnik temperatury warjuje?? czy znajdzie sie ktos kto rozjasni moj problem??
Ostatnio zmieniony sob sty 24, 2009 17:14 przez maddj, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
