[mk2 TDI] jaki licznik ?? z mk3 a moze mk4 :P albo B5
Włochaty
Post autor: Włochaty » śr sty 14, 2009 23:55
jutro wkleje fotki, bo dzis to juz spac ide
[ Dodano: 14 Sty 2009 22:56 ]
oki choć nawet opis wystarczy :)
nie wiem jak to opisac, bo to nic nadzwyczajnego nie jest, poprostu fabryka wypuszczala takie liczniki z gotowymi sciezkami ale bez otworow, ja tylko wywiercilme ten otwor
PiterGOLF
Post autor: PiterGOLF » czw sty 15, 2009 14:46
Ja bym w zyciu nie wlozyl licznika z mk4 do mk2... z mk3 tak se wygląda (of kors w moich oczach) a co dopiero mk4... Z wsadzeniem licznika z mk3 do mk2 jest troche rzezby a co dopiero z zegarami z mk4... pozatym mfa czesto sie przydaje dlatego na twoim miejscu bym wrzucił zegary z mk3 skoro mozesz miec takie za 150zł bo to dobra cena. Pozdr.
Kupie, kompletne brązowe wnętrze do Golfa II CL 3d lub przedni fotel kierowcy i tylny lewy parapet (platikowy bez obszycia).
Golf Mk2 VR6 -------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=85276
Golf Mk2 CL 87' -----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=543320
https://www.facebook.com/przyborgarage
Włochaty
Post autor: Włochaty » czw sty 15, 2009 15:32
chodzi mniej wiecje o taki licznik, ten nie mam niesety poprowadzonych sciezek:
[ Dodano: 15 Sty 2009 14:32 ]
a jak by zostawic licznik od mkII TD z obrotowierzem??
PiterGOLF
Post autor: PiterGOLF » czw sty 15, 2009 16:02
W liczniku TDI km/h biora sie z impulsatora, a w 1,6TD z linki, z obrotami silnika tez jest inaczej...
Ostatnio zmieniony czw sty 15, 2009 16:03 przez PiterGOLF, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » czw sty 15, 2009 17:20
PiterGOLF pisze:z obrotami silnika tez jest inaczej...
dokładnie a mam to teraz podłączone do licznika z mk2 bo bawie sie z odpalaniem spradzeniem kontrolek itp to jak podłączyłem obrotek to ledwo sie dźwiga przy pełnym bucie....
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » czw sty 15, 2009 17:23
To_mas pisze:obrotek to ledwo sie dźwiga przy pełnym bucie....
dlatego ze w tdiku sygnal do obrotka idzie z kompa, a w zwyklym dieslu z altka :bigok:
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Włochaty
Post autor: Włochaty » czw sty 15, 2009 19:47
PiterGOLF pisze:W liczniku TDI km/h biora sie z impulsatora, a w 1,6TD z linki,
zaden problem, wystarczy pokombinowac z mechanizmem od przekazywania ze skrzyni, np kolega doo mkI wsadzil 2E i ma licznik z mkI
co do obrotow to tez bez problemu, wystarczy zrobic uklad i wszystko gra
kaczor4011 pisze:dlatego ze w tdiku sygnal do obrotka idzie z kompa, a w zwyklym dieslu z altka :bigok:
to jak to mozliwe ze podlaczylem, w kumpla TD licznik od TDI?? :bajer: na forum w temacie "licznik z mkIV w mkIII" jest plytka jak przejsc z takimi obrotami, ta ktora ja zastosowalem zrobilme z kolega ze studiow
wiec ja ciagle uwazam ze dla chcacego nic trudnego :helm:
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » czw sty 15, 2009 23:12
Włochaty pisze:to jak to mozliwe ze podlaczylem, w kumpla TD licznik od TDI?? na forum w temacie "licznik z mkIV w mkIII" jest plytka jak przejsc z takimi obrotami, ta ktora ja zastosowalem zrobilme z kolega ze studiow
chodzilo mi o to nie chodzi plug&play :bigok: wiadomo ze wszystko mozna przerobic
To_mas
Post autor: To_mas » pt sty 16, 2009 02:33
kaczor4011 pisze:wiadomo ze wszystko mozna przerobic
tylko czasami nie ma to sensu ta cała kombinatoryka....
dziękuje wszystkim :) będą zegary z mk3 TDi po 95 roku :) ponoć lepiej działają niz te starsze no i jakoś bardziej mi sie podobają.....
tylko dopaść takie to sztuka bo na allegro nic nie ma :// wszyscy piszą licznik TDI a patrze po numerach to same TD :PP buraki nie widzą co sprzedają nawet :/
Włochaty
Post autor: Włochaty » pt sty 16, 2009 13:33
kaczor4011 pisze:chodzilo mi o to nie chodzi plug&play :bigok: wiadomo ze wszystko mozna przerobic
:pub:
To_mas pisze:dziękuje wszystkim :) będą zegary z mk3 TDi po 95 roku :) ponoć lepiej działają niz te starsze no i jakoś bardziej mi sie podobają.....
w wygladzie nie ma roznicy prawie, pasek na dole jest bez konturek ikon, ikona dopiero pjawia sie po podswietleniu, a druga bardzo wazna sprawa to to ze np. kontrolka od paliwa w starszych "wznosi sie powoli", a w tych nowszych od razu, tak jak w mkIV czy passatach b5
[ Dodano: 16 Sty 2009 12:33 ]
chcesz z mfa czy bez?? :bajer:
To_mas
Post autor: To_mas » pt sty 16, 2009 13:38
Włochaty pisze:w wygladzie nie ma roznicy prawie, pasek na dole jest bez konturek ikon, ikona dopiero pjawia sie po podswietleniu, a druga bardzo wazna sprawa to to ze np. kontrolka od paliwa w starszych "wznosi sie powoli", a w tych nowszych od razu, tak jak w mkIV czy passatach b5
jest jeszcze róznica w czcionce jaką są wypisane prędkości :PP zwróć uwagę :))
nie wiem ale chyba wszystko mi jedno bo wątpie bym mfa podłączył poźnej u siebie://
Włochaty
Post autor: Włochaty » pt sty 16, 2009 13:48
To_mas pisze:jest jeszcze róznica w czcionce jaką są wypisane prędkości :P P zwróć uwagę :) )
tego nie zauwazylem, rozbieralem juz duzo licznikow ale jedyna roznice w czcionkach to tylko miedzy golfem a seatem widzialem
To_mas pisze:nie wiem ale chyba wszystko mi jedno bo wątpie bym mfa podłączył poźnej u siebie://
kup narazie od angola jakis, a jak sie trafi to wtedy z mfa, napewno da sie zalozyc :grin:
andrzejf1989
Post autor: andrzejf1989 » wt kwie 07, 2009 22:38
witam, podłącze się pod temat
Mam pytanie: zepsuł mi się licznik w moim golfie II 1.8 pf z mfa, licznik na jedną wtyczkę indeks 220km/h, A jest okazja na allegro: http://allegro.pl/item603991869_licznik ... z_mfa.html i pytanie: czy podejdzie bez przeróbek z kabelkami itd. do mojego golfa?? I czy nie będzie przekłamywał bo ma inną skalę?
W tapicerkę jakoś go wsadzę ale boje sie kabelków itp.
Przepraszam że tak namąciłem ale nie wiem co zrobić
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 22:40 przez andrzejf1989, łącznie zmieniany 1 raz.
Dioda83
Post autor: Dioda83 » czw kwie 09, 2009 06:57
andrzejf1989 pisze:czy podejdzie bez przeróbek z kabelkami itd. do mojego golfa?? I czy nie będzie przekłamywał bo ma inną skalę?
Z tego co kiedyś udało mi się znaleźć to przekłamywał raczej będzie, bo pomimo zgodności indeksu prędkości z licznika, są chyba inne ślimaki w skrzyni (Passat/Corrado) czy jakoś tak... Co do samego podłączenia, ze zdjęć widzę, że licznik jest razem z wiązką, więc nawet nie musisz rozbierać deski, wystarczy, że wysuniesz obudowę z bezpiecznikami i przekaźnikami, wepniesz te dwie wtyki... ale za to kolei nie masz gwarancji, że czegoś nie uszkodzisz, najlepiej gdybyś dysponował opisem PIN'ów z Passata lub Corrado, wówczas masz pewność, że po podłączeniu nie będzie niespodzianki... jak coś to proponuję na forum Passata zapytać lub poszukać opisu PIN'ów...
Ostatnio zmieniony czw cze 04, 2009 13:57 przez Dioda83, łącznie zmieniany 2 razy.
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
Wróć do „Style”
