wersja skandynawska - podgrzewanie silnika
piter_s
Post autor: piter_s » wt sty 13, 2009 18:54
to jest na 12v chyba, moze byc schowane gdzies trafo a zasilane z 220v
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 18:54 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
tomato20
Post autor: tomato20 » wt sty 13, 2009 18:56
chyba nie skoro na klapce jest 250 v......tak myślę....
zapraszam serdecznie - www.galeria-tu.pl
piter_s
Post autor: piter_s » wt sty 13, 2009 19:04
tomato20 pisze:
no raczej tak na 12v, na klapce pisze, ale jest transformator gdzies zamontowany, a trafo z 220v zasilane :bigok:
[ Dodano: Wto Sty 13, 2009 18:06 ]
powiem tak, zwykłe swieczki w podgrzewaczu, takie jak sa seryjne w niektórych autach, zasilane z aku, tutak moze byc podgrzewanie o zasilaniu zewnętrznym przez trafo z sieci, bo wątpie zeby ktoś puszczał na motorownie 220v
tomato20
Post autor: tomato20 » wt sty 13, 2009 19:12
piter_s, już kumam :helm: nie zrozumiałem i tyle :grin:
ale czy jest do tego jakaś dodatkowa kontrolka? na jak długo podłączyć do sieci aby zagrzał?
piter_s
Post autor: piter_s » wt sty 13, 2009 19:18
tomato20 pisze:piter_s, już kumam :helm: nie zrozumiałem i tyle :grin:
nie wiem, moze jest jakis czujnik co odłącza podgrzewanie przy odpowiedniej temp.
tomato20
Post autor: tomato20 » wt sty 13, 2009 19:20
ja też nie wiem i nie chcę nic sfajczyć czy coś podobnego......
sagon
Post autor: sagon » wt sty 13, 2009 20:40
Takie urzadzenia sa na wypasie prawie kazdego pojazdu w skandynawii.
Czyzaczek kilka lat temu pracowalem w Szwecji to mialem okazje ujzec to na wlasne oczy.Zebys znowu nie zaczynal.
W niektorych autach montowane byly tez te grzalki w miejscach brokow w bloku silnika.
Swoja droga to swietne urzadzenie.Zadne mrozy Ci nie straszne.
AFN 165,5@380,8
tomato20
Post autor: tomato20 » wt sty 13, 2009 20:59
sagon, dzięki Czyzaczek na pw mi napisał co chciałem. temat zamknięty. dzięki wszystkim za pomoc
bradley
Post autor: bradley » wt sty 13, 2009 21:16
Kolega Krzeszak z forum Vento mieszka w Finlandii i takie sobie cos sprawil. Troche zacytuje:
krzeszak pisze:Jest już zakupiony komplet ogrzewania postojowego WarmUp :D a tak to mniej więcej wygląda:
kable do poprowadzenia prądu od słupka parkingowego do samej grzałki
rozgałęźnik i kable niezbędne do doprowadzenia prądu do wnętrza auto aby podpiąć farelkę
rozgałęźnik i wtyk kabinowy
no i sama grzałka 550W
został tylko montaż ,ale to już na dniach...
krzeszak pisze:No czas odkurzyć temacik i wrzucić kilka aktualnych fot jak spisuje sie ogrzewanie, i jak to wygląda w rzeczywistości ;)
chyba zdjęcia mówią same za siebie :D
Jak widac na zalaczonych obrazkach u nas w Polsce by to nie przeszlo... :chytry:
[ Dodano: 13 Sty 2009 20:16 ]
Aby zobaczyc zdjecia trzeba kliknac w "obrazek" bo miniaturek nie wyswietla.
[ Dodano: 13 Sty 2009 20:19 ]
A tu: http://odsiebie.com/pokaz/870807---bf2d.html kolega Krzeszak podal link do sciagniecia instrukcji montazu tego urzadzenia.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
beemkay
Post autor: beemkay » śr sty 14, 2009 00:02
Zdjęcie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/87e ... 3dcda.html
co ono dokładnie przedstawia? gdyż te 3 świece w silnikach alh to chyba standard? czy to są jakieś inne ?
tomato20
Post autor: tomato20 » śr sty 14, 2009 00:12
beemkay, ja dokładnie nie wiem. mechanik mi powiedział, że trzy świece to jest właśnie to podgrzewanie silnika...
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr sty 14, 2009 00:25
beemkay pisze:te 3 świece w silnikach alh to chyba standard? czy to są jakieś inne ?
masz rację (to standard, za wyjątkiem aut exportowanych na rynki krajów o ciepłym klimacie i dlatego nie wszystkie silniki są w nie wyposażone),
tomato20 pisze:mechanik mi powiedział, że trzy świece to jest właśnie to podgrzewanie silnika..
to co masz zamontowane u siebie nie jest podłączone do tych 3 świec podgrzewacza,
jak wcześniej koledzy napisali będzie to dodatkowe ogrzewanie firmy DEFA i grzałki są osadzone w bloku silnika lub na wężach wodnych :
http://www.trucks.com.pl/1999-2006/akce ... ka_57b.htm
a tu inny przykład (nie DEFA) ale widać grzałkę montowaną na wężach wodnych :
https://ssl.aukro.cz/show_item.php?item=515102738
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2009 00:26 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
lordman
Post autor: lordman » czw sty 15, 2009 13:53
ja takze posiadam takie 3 swiece a mam samochod sprowadzony z niemiec. Wiec do czego one sluza??
bongo
Post autor: bongo » czw sty 15, 2009 14:41
beemkay pisze:ja takze posiadam takie 3 swiece a mam samochod sprowadzony z niemiec. Wiec do czego one sluza??
Do DOGRZEWANIA silnika,przy zimnym rozruchu po prostu podgrzewają płyn powodując że szybciej osiągnie temperaturę roboczą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
