współpraca VW Delta6 z różnymi modułami komfortu?
greg
Post autor: greg » czw sty 22, 2009 10:11
zegary z immo 3 obsługują moduł komfortu - bo wyświetlają z modułu które drzwi są otwarte
[ Dodano: Czw Sty 22, 2009 9:34 am ]
szymkoo pisze:1J5 920 825 C – 920 oznacza, że obsługują CANa ???
Tego to ja nie wiem, a w ogóle co tzn. "obsługują CANa"?
zegary ze środkową liczbą 919 nie obsługują CANa czyli sygnał może przyjść tylko analogowy - proste?
scss
Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Post autor: scss » ndz mar 01, 2009 12:51
Witam!
Przywracam temat, gdyż mam podobny problem. Otóż mam zegary 1j5 920 805B, czyli z CAN, ale jak chcę sobie wyciągnąć CANa to w zielonej wtyczce piny 8 i 9 mam puste ;-(. Gdzie jeszcze mogę namierzyć CANa?
Ale co dziwne bramkę CANA w zegarach mam:
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
To jak to jest? Bo chyba czegoś nie trybię? Ewentualnie gdzie jeszcze mogę się wpiąć?
Pozdrawiam Grzesiek.
broda1301
Post autor: broda1301 » wt mar 10, 2009 08:42
Pytanko mam do Grega jak radyjko delta 6 podepniemy pod CAN zegarów to czy rds z radia będzie wyświetlał na FIS-ie ???
Oli
Post autor: Oli » pn mar 16, 2009 20:41
broda1301, tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=197918 greg opisał co gdzie i jak żeby działało :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
broda1301
Post autor: broda1301 » wt mar 17, 2009 08:35
Tak a jeśli zegary nie mają czerwonej wtyczki to co wtedy ???
greg
Post autor: greg » wt mar 17, 2009 17:05
broda1301, daj fotke pleców swoich zegarów
broda1301
Post autor: broda1301 » wt mar 17, 2009 18:54
To jest passat ale moje są hybrydy passata i golfa 1J0 920 846
Maczeta
Post autor: Maczeta » pt maja 22, 2015 22:09
Orientuje się ktoś czy Delta 6 ma wyjście do licznika, aby wyświetlały się komunikaty na liczniku?
Czy wystarczy, że ma podłączone przewody CAN??
Gdzie należy podłączyć przewody CAN od Delty 6?? Do Licznika??
Wróć do „Car Audio”
