Niedogrzewający się silnik
Kolega miał to samo co ty w pasku 1.8 po wymianie temperatura trzyma się na 90'. Ja w swojej golfinie miałem taka akcje ze silnik grzał się do 70' i koniec. Stwierdziłem ze to termostat walnął i po wymianie wszystko działa. Jednakże żeby było śmieszniej to termostat który był założony nie był wcale zepsuty. Widać było ze jest praktycznie nowy a jak mechanik go odkręcił to powiedział ze ładnie trzyma. Po prostu za szybko się otwierał i tu był cały pies pogrzebany.
- Eso
jesli chodzi o korek to ten ktorym jest przykryty termostat?? bo ja tez to kupuje , kumpel gadal ze lepiej kupic nowy poniewaz w starym jest jakis bolec ktory przewaznie ulega znisczeniu.Scarab pisze:Mój płyn ma 5 lat, w takim razie kupuję termostat, płyn i profilaltycznie chyba też korek i biorę sie za robotę :] Przy okazji "wypiorę" chyba też zbiorniczek wyrównawczy bo żółty i kiepsko widać poziom płynu :]
Zobaczymy co jutro bedzie sie dzialo po wymianie:)bulek888 pisze:Kolega miał to samo co ty w pasku 1.8 po wymianie temperatura trzyma się na 90'. Ja w swojej golfinie miałem taka akcje ze silnik grzał się do 70' i koniec. Stwierdziłem ze to termostat walnął i po wymianie wszystko działa. Jednakże żeby było śmieszniej to termostat który był założony nie był wcale zepsuty. Widać było ze jest praktycznie nowy a jak mechanik go odkręcił to powiedział ze ładnie trzyma. Po prostu za szybko się otwierał i tu był cały pies pogrzebany.
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
Ja mam u mnie to samo w moim 1.8 ze podczas jazdy dogrzewa sie tylko do 70 stopni a w korkach dopiero sie nagrzewa... Jutro mam zamiar przy okazji wymienic plyn chlodniczy i od razu zapytam ile go tam wchodzi? mk3 1.8 90 km. Bo i tak przy wymianie czesc plynu wyleci?
[ Dodano: 19 Sty 2009 12:47 ]
I jeszcze mam pytanie:
Ja kupilem termostat firma chyba BTT napisane jest made in germany 87 stopni sa znaczki VW i audi czy to cos dobrego?
to jest oryginał montowany w różnych modelach VW (miałem takiego ale i tak nie dogrzewał silnika do 90 st, taki dziwny układ mam w ABU że w zimę ciężko o 90, chyba że korki)zuku87 pisze:Ja kupilem termostat firma chyba BTT napisane jest made in germany 87 stopni sa znaczki VW i audi czy to cos dobrego?
Pozdrawiam T.O.B.I.
zuku87, tu Cie zmartwie bo jest w dolnej części pompy wody, żeby się dostać do niego potrzeba zdemontować pompę wspomy - sama wymiana to ok godziny leżenia pod autkiem. Płynu będziesz potrzebował 5-6l (w zależności ile płynu spuścisz (z reguły zostaje troche starego - najlepiej przepłukać układ wodą destylowaną, apotem zalać DynaGellem2000, G11, lub G12 - wychodzi ok 40-60zł / 5l).
Ostatnio zmieniony pn sty 19, 2009 20:48 przez kwietek, łącznie zmieniany 2 razy.
- LASOT-A
Hmmm. Ateraz ile masz stopni i na jakim termku? Bo u mnie przy 87*(temp.otwarcia) termostacie dziś trudno o 90* jak jest 85* to wszystko. Pozdr.T.O.B.I. pisze:
Ostatnio zmieniony pn sty 19, 2009 23:09 przez LASOT-A, łącznie zmieniany 1 raz.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
lasot, jeśli masz autko z przed 95 roku to normalne, bo wskaźniki nie są elektronicze, tylko analogowe i są obarczone sporym błędem - dlatego mają taki rozrzut wskazań (w bardzo starych zegarach nawet do 10 stopni - dlatego w MK2 były niewyskalowane). W golfikach w 95 roku zmodernizowano parę rzeczy, w tym także zegary i dzięki temu w tych autkach wskaźnik cały czas pokazuje 90 stopni.
Ostatnio zmieniony pn sty 19, 2009 23:17 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
ja dziś machnąłem 100km i mam kilka spostrzeżeń (nie zdążyłem jeszcze wymienić termostatu). Otóż przy włączonym na max ogrzewaniu wnętrza i nawiewie na 2 lub wyższym biegu temperaura silnika spada do jakichś 82 stopni, gdy zmniejszę ogrzewanie w ciągu praktycznie dwóch minut dochodzi do 90 stopni i utrzymuje się, a gdy z powrotem włączę ogrzewanie temperatura silnika znowu spada w oczach. Jest sens wymieniać termostat czy to raczej inna przyczyna? Obserwacje prowadziłem na autostradzie przy ok, 100km/h.
Scarab, to także normalne zjawisko - nagrzewnica działa na identycznej zasadzie co chłodnica z tym że nie ma termostatu, i powietrze ogrzane przez nią wtłaczane jest do wnętrza. Chyba nawet w instrukcji nawet od Golfa 2 jest napisane że jak silnik się przegrzewa, należy wyłączyć klimę, i ustawić ogrzewania na max i dmuchawę na max by schłodzić silnik. Teraz jest zimno więc ogrzewanie będzie bardziej wychładzać silnik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
