Jak podniesc opuszczone drzwi?
tylny
Post autor: tylny » śr sty 21, 2009 18:44
Dobra rada do wymiany bolca: już teraz zacznij polewać ten stary bolec jakimś płynem penetrującym :) Bolec jest na wieloklinie i spory problem jest z wybiciem go. I przestrzegam przed wybijaniem go bez umiaru - przy ponownym montażu drzwi może się okazać, ze zawias jest lekko skrzywiony, lub co gorsza pęknie mocowanie zawiasu do drzwi. I to co pisałem na początku tego tematu - koniecznie jakiś zamiennik tej siateczki (bo na kombinowanie przy zdjętych drzwiach jest za późno, a na 100% ta siateczka jest rozleciana i dosłownie wysypie się z zawiasu), bo zmiana samego bolca mija się z celem, bo luz nadal zostanie!!!! :blush: Pozdrawiam :D
Sporo różnych drobiazgów do mk2 ;)
guti
Post autor: guti » śr sty 21, 2009 19:02
ja np myslalem zeby wybic tego trzpienia, rozwiercic otwór na wiekszy bo moze byc tez tak ze ten otwór jest juz jajowaty i wbic grubszy. jakas tuleje oczywiscie tez , ale tak wychodzi to w planach , a jak przyjdzie co do czego to samo wybicie tego dziadostwa to juz bedzie sporym wyzwaniem.
TomaszekGT
Auto: vw golf 4 2.0
Post autor: TomaszekGT » śr sty 21, 2009 19:58
kiedys wybijałem bolec, raczej wyciskałem na imadle, wymontowałem drzwi golfa 2 i zawias w imadło brat trzymał drzwi a ja podłorzyłem nakrętki i ścisłem imadłem tak mocno ze ten bolec zaczął wychodzic bez problemu i podłożyłem jeszcze 2 nakrętki a gdy wszedł do środka rozwarłem imadło i włożyłem śróbe z przeciwnej strony zeby go wypchnąć w całości. i to zajeło 5-10minut. można podłożyć szmatke żeby nie porysować drzwi. taki domowy sposób. a nowy bolec wpychałem tak samo skręcałem imadło a on wchodził. może komuś sie przyda
roger18sx
Post autor: roger18sx » pn lut 01, 2010 23:40
Ja mam tez problem z zuzytym dolnym zawiasem drzwi przednich lewych w mk3 pieciodrzwiowym i takie pytanie czy w mk3 da sie ten zawias wymienic bez odkrecania przedniego błotnika , prosze o odpowiedz.
VW NA ZAWSZE
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 135 gości
