brzęczy pedał gazu przy obrotach od 1950 do 2300 HELP ME
mam podobny problem tylko w benynowym silniku 2.0 8v ABA przy obrotach od 3000-3150obr/min pedał drży jak wibrator??
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
- czarnyblack
Witam.
Wiem, ze temat stary, ale nowego nie bede zakladal, bo pytnie dotyczy tego samego. Mianowicie
ten otwor w ksztalcie elipsy na samym dole, to jest wlasnie to miejsce na srubke o ktorym mowicie? O ile dobrze dojrzalem, to nie mam tam srubki i rozumiem, ze to moze powodowac wibracje?
http://www.youtube.com/watch?v=PgGr6pqjkLk Mój dziadek
- andrew.zbyrko
dokładnie ten otwór, a śruba to chyba M8czarnyblack pisze:ten otwor w ksztalcie elipsy na samym dole, to jest wlasnie to miejsce na srubke o ktorym mowicie? O ile dobrze dojrzalem, to nie mam tam srubki i rozumiem, ze to moze powodowac wibracje?
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Sruba m8 na pewno ,tylko że z drugiej strony powinna być taka śmieszna nakrętka z jednej strony stożkowa.
- czarnyblack
A zwykla nakreta moze byc ? Jakiej dlugosci ma byc ta sruba? Da sie tam dojsc normalnie z imbusem zeby to dokrecic? Z tego co widzialem super dojscia to tam nie ma...
Ja bez większych problemów dokręcam kluczem fajkowym.Jaka długość ...nie pamiętam jak chcesz jutro sprawdzę mam gdzieś taka śrubę.
Zwykła nakrętka też podejdzie ale najlepiej jak by była ori.
- czarnyblack
OK jakbys mogl sprawdzic to bylbym wdzieczny, a ta nakretke stozkowa dostane w sklepie srubkowym? Jakies foto poglądowe moglbys podrzucic, bo nawet nie wiem jak ona wyglada?
Wrzucam foto śruby i nakrętki która mocuje pompę z tyłu. Śruba M8x1,25 ,całkowita długość śruby 40 mm.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 10, 2011 20:24 przez J.B.S., łącznie zmieniany 1 raz.
- czarnyblack
No wiec, dziekie wielki za pomoc. Przykrecilem i juz wszystko dziala jak nalezy ; ] Okazalo sie, ze ta nakretka byla tam jakos przytwierdzona (chyba za pomoca rdzy) i wszystko jest cacy.
