Lekarstwo na grajace popychacze?
fibolek
Dodatek do oleju można lać ale nie taki co to "naprawia" bo on właściwie psuje i się odkłada.Ja leje do swojego silnika co wymianę dodatek o nazwie Lucas jest on zwykłym ropopochodnym środkiem(bardzo oleistym) powoduje lepsze przywieranie oleju do metalu(mniej spływa) oczywiście dodaje się go z olejem najlepiej przy każdej wymianie bo traci właściwości jak olej.Polecam nie zostawia nagarów i nie pozostaje nic w silniku(sam sprawdzałem) a samochód lepiej pali i trzyma temperaturę oraz nie nagrzewa się zbyt obficie.
Przed wymiana sprawdz cisnienie oleju. U mnie tez "graja". mechanik najpierw sprawdzil cisnienie. Okazalo sie, ze jest do d***. Okazalo sie, ze panewki korbowodowe sa do wymiany, wiec je wymienil ale bez szlifu. Teraz popychacze slychac 2-3 sekundy po odpaleniu. Wczesniej cichlły dopiero jak silnik mial temp. robocza ale i tak czasami potrafily hasowac na cieplym silniku.
Mariusz D.
foty to nie ale opis to ok:silnik 1.6 ABUKiler pisze:...miomio1 pisze:Będę robił foto dla zainteresowanych jak to się robi.![]()
- wyszło coś z tego pomysłu na fotki
..oby...![]()
Pozdr.
1.odczep palec rozdzielacza od kopułki ,odkręć kopułkę ,od silnika ale najpierw ją zaznacz żeby sie zgrała z mocowaniem,żeby zapłonu nie przestawic
2. zdejmij pokrywę wałka rozrządu, umnie są 3 szt. śrub, delikatnie zdejmij uszczelkę
3. zdejmij osłonę po lewej stronie sinika od paska rozrządu
4. znajdz znaki na kole od wałka aby się zgrały z punktem na dolnym okienku koła od koła pasowego wału korbowego ,w książce <<Volkswagen golf i Vento <<jest to opisane na stronie 61
5. teraz można śmiało zdjąć koło zębate rozrządu str. 60 ,odkręć mocowanie wałka jest tam 10 szt. śrub (jedno mocowanie -2 szt.śrub), trzeba uważać aby przy dokręcaniu jak będziesz już zakładał wszystko żeby ich nie przeciągnąć ,nie pourywać
6. wyciągnij hydropopychacze jest ich 8 szt,można lekko je podważyć ,ale powinny za pomocą palców się wyciągnąć .
nie ma co ich naprawiać tylko wymienić na nowe , bo z biegiem czasu znowu się wyrobią .
Dodatkowy koszt to może być zimering wałka .
Hydropopychacze typu .. zobaczcie na na forum ...http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=208772#208772
Mariusz D.
Kiler kupiłem je w Mikołowie u Hendora na ulicy Plebiscytowej 65 wiesz gdzie to jest ? Koło serwisu blacharskiego Muchy. telefon do sklepu to: 032/326-03-30 lub 0-601-44-42-47, sklep czynny od pn.-pt. od 8:00 do 17:00, sobota do 14:00. Nie wiem jakiej firmy bo mam je w garażu a jest zimno i nie chce mi się juz wychodzić sprawdzić ale jutro Ci napisze jakiej firmy. Kosztowały 30 zł za sztukę czyli 240 zł ale z rabatem zapłaciłem 220 zł więc jeden wyszedł 27,50 zł. Pozdrowienia dla wszystkich.
Mariusz D.
Wiesz Kiler mam dwa Golfy i jak kupuje części to od razu do 2, bo czy przeglądy czy wymiany olejów itd mam w nich w tym samym czasie i to trochę kosztuje sam zresztą wiesz ile
. I tak się zaczęło z rabatami, raz się upomniałem o rabat i juz zawsze mam
Ale jak będziesz chciał coś kupić za większą kasę to daj znac podjedziemy razem i ja kupię i będzie rabacik. Ostatnio do mk III kupowałem wycieraczki BOSCHA u nich kosztuja chyba normalnie 72 zł ja je miałem za 48 zł, to był super rabat!!!!! Ale wycieraczki tez są super i w końcu cisza i pięknie wysprzątana szyba.
Mariusz D.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
