hamulce bora
mariosol
Post autor: mariosol » pt sty 30, 2009 07:18
ok jutro przeleje nowym plynem jak najlepiej uzupelniac caly czas i odkrecic po kolei kazde z kolek? ile musze kupic plyny 2 pol litrowe wystarcza? ile wchodzi do układu trzeba pompowac czy przeleje sie pod wlasnym cisnieniem
powiem szczerze ze nie wiem bo przy okazji wymiany tylnich tulei za niewielka doplata(chyba 80zł) mechanior mi to wymienil.
Ostatnio zmieniony pt sty 30, 2009 07:44 przez mariosol, łącznie zmieniany 5 razy.
hauer
Post autor: hauer » pt sty 30, 2009 11:07
wiesz co. VW zaleca przpłukanie układu około 1,5 litra płynu hamulcowego (robią to specjalnym urządzeniem). w warsztatach przepłukuką ok 0,5 litra. po mojemu to za mało.
Ostatnio przepłukałem układ tak jak trzeba -noga od pompowania jak po siłowni, ale hamulce o niebo lepsze!!! nie ma porównania.
płyn TRW albo Lucas nie kosztuje majątu, a różnica ogromna.
mmmmat
Post autor: mmmmat » sob sty 31, 2009 23:52
a na jakiej zasadzie tylko odpowietrznik odrecales po kolei kola i pompowales czy jak ?
hauer
Post autor: hauer » ndz lut 01, 2009 00:15
posłuchaj -zleciłem to warsztatowi.
ale procedura jest następująca:
musisz przekrećić kluczyk w pozycje ON (zapalone kontrolki) -coś się tam otwiera w pompie ABS (nie wiem co -ale musisz to zrobić), potem po kolei odkręca się zaworki przy każdym kole i pompuje płyn hamulcowy. nie pamiętam czy ważna jest kolejność kół.
do tej roboty potrzebne są dwie osoby. jeden pompuje drugi siedzi przy kołach (dodatkowo musi uzupełniać płyn w zbiorniczku (jak o tym zapomnicie to kaplica).
jakieś 15min roboty.
narzędzia
-klucz (do odkręcenia zaworków)
-przewód gumowy (najlepiej przezroczysty)
-jakaś butel na zużyty płyn.
więcej nie pamiętam, jak coś spierniczyłem to niech mnie ktoś poprawi.
Kajzer-K1
Lokalizacja: Chełmsko Śląskie dolny śląsk(okolice Kamiennej Góry)
Post autor: Kajzer-K1 » ndz lut 01, 2009 11:31
Wszystko dobrze napisałeś ale co do kolejności odpowietrzania to jest ważna i tylko w takiej sie powinno odpowietrzać przynajmniej VW
1.prawy tył
2.lewy tył
3.prawy przód
4.lewy przód
No i jeszcze jedno przed odpowietrzaniem najlepiej jest wyczyścić szczotką drucianą i zalać odpowietrzniki jakimś odrdzewiaczem bo lubią się zapiec i wtedy jak urwiesz to jest dopiero problem.
W zasadzie nie jest to jakiś wielki problem tylko na spokojnie i z odrobiną pomyślunku powinno się każdemu udać:) :cool:
Moja BORA AHF 110 KM
viewtopic.php?f=89&t=230177" onclick="window.open(this.href);return false;
mmmmat
Post autor: mmmmat » wt lut 03, 2009 09:03
powiedzcie mi ziomki jeszcze jaki my tam mamy plyn dot ile 4 ?
Kajzer-K1
Post autor: Kajzer-K1 » czw lut 05, 2009 21:59
mmmmat pisze:ok jutro przeleje nowym plynem jak najlepiej uzupelniac caly czas i odkrecic po kolei kazde z kolek? ile musze kupic plyny 2 pol litrowe wystarcza? ile wchodzi do układu trzeba pompowac czy przeleje sie pod wlasnym cisnieniem
dzieki
Musisz pamiętać o tym aby nie brakło plynu w zbiorniczku trzymaj stan dolewając
a przelewaj każde koło osobno pamiętając o tym aby nie zapowietrzyć układu.
W razie co to pytaj :grin:
[ Dodano: 05 Lut 2009 20:59 ]
mmmmat pisze:powiedzcie mi ziomki jeszcze jaki my tam mamy plyn dot ile 4 ?
Tak dokładnie to DOT 4
mmmmat
Post autor: mmmmat » ndz lut 08, 2009 09:23
Zrobione ma plakietke ze 3 lata temu byl wymieniany
ale it ak byl chyba zapowietrzone odpowietrzylem i jest gites zoabczymy jak postoi znowu tydzien czy bedzie to samo?
jak odpowietrzalem to przelalem w sumie 0,7 litra ile jest w ukladzie?
Bronco
Red Devil
Red Devil
Post autor: Bronco » ndz lut 08, 2009 10:45
mmmmat pisze:Zrobione ma plakietke ze 3 lata temu byl wymieniany
Warto przeczytać co na wyżej wymieniony temat piszą w poniższym linku:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1673
co prawda jest tam o passacie ale myślę, że do zastosowania również w innych VW
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
Kajzer-K1
Post autor: Kajzer-K1 » pt lut 20, 2009 15:31
dzieki
Przelej po kolei koła pompując każde z hich najważnejsze jest aby w zbiorniczku cały czas był stan płynu Litr płynu w zupełności ci wystarczy. Natomiast ile wchodzi tego dokładnie nie wiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
