świece żarowe 1.6 td
- twardy
djmatys, no nie wiem czy pobór prądu ma tak znikomy wpływ
Jeśli mamy nowy aku , altek po remoncie to może i tak ale jeśli nasz alternator daje 13,4 V(tak jak mój ) napięcie na aku przy odpaleniu spada do około 9V do tego stary rozrusznik i ciśnienie w cylindrach już nie na medal to przy temp -15 mamy problem . Oczywiście klekot zapali ale czy będzie to strzał od kopa napewno nie . 15 letni aku to chyba troche S-F
pozdr.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
- BENITO
Kwasiu, jak się nie psują to się ich nie wymienia i tyle. Ze swojej strony mogę dodać że przerobiłem boscha i NGK, obie grzały krótko ale szybko też się przepalały. Lepsze są świece które nagrzewają się dłużej.
Ostatnio zmieniony ndz lut 01, 2009 21:04 przez BENITO, łącznie zmieniany 1 raz.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
a ja mam świece o drewnianych elektrodach i palą jak ta lala - podobno świece drewniane grzeją się w niskich temperaturach szybciej i lepiej odprowadzają ciepło - może warto się zastanowić - zalecany producent to baca z "Krupówek" w Zakopcu, który struga je z drzewa wczesnej czereśni - warte polecenia - adresu nie podam z powodu kryptoreklamy :green_fuck:
PS. ciekawe czy ktoś zapyta mnie o adres producenta, jakby co to wiadomość tylko na PW
Ostatnio zmieniony pn lut 02, 2009 13:09 przez Sztomel, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
