Witam i zapraszam zwiększenie ciśnienia doładowania
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » ndz lut 01, 2009 19:02
maciek88 pisze:tak tylko ze tu nie chodzi o zwężke tylko o zwężke z dziurką fi1
dolozenie zwezki fi 1 mm na przewodzie od czujnika cisnienia napewno nic nie da , po pierwsze to za duza dziura w tej zwezce , po drugie to co napisal kolega Dario84 czyli cisnienie tak czy tak sie wyrówna po krotkim czasie
ja u siebie dalem malutką zwezke na wezyku od wskazniku doladowania bo mi wskazówka wariowała od pulsacji cisnienia ,
Najprostszym sposobem na podniesienie cisnienia jest montaz opornika w ecu , sam jak bede miał troche czasu to wstawie bo mam turbo od awx a jezdze na cisnieniu takim jak afn , tak ze na 1.2 bara pasowało by podniesc
dawidszew
Post autor: dawidszew » wt sty 01, 2013 14:21
Odkopuje temat ponieważ chcę podnieść ciśnienie doładowania w moim silniku, jest to silnik ASZ czyli PD. Myślę że można to zrobić odpowiednim rezystorem za map sensorem, który oszuka ECU i odpowiednio zaniży sygnał z map sensora, dzięki czemu ECU będzie widział mniejsze ciśnienie i tak wysteruje turbinę aby podnieść go do takiego jakie ma wyznaczone w mapie. Tutaj zabiegi ze zwężką z dziurkami niestety nie zagrają, miałem tak w poprzednim aucie gdzie był silnik 1Z i Ciśnienie do map sensora było doprowadzane wężykiem i bardzo dobrze się to sprawdzało, tutaj map sensor jest wbudowany w rurę która idzie z IC do kolektora i tak się nie da zrobić. U siebie mam taki map sensor, czy możecie powiedzieć na którym z 4 wyjść wpiąć rezystor i jakie mniej więcej wartości podnoszą o odpowiednie ciśnienie.
monopolowy
Post autor: monopolowy » wt sty 01, 2013 16:31
Szczerze mówiąc? Ręce mi opadają na takie druciarstwo, auto nie jest za kilka tys zł, a żałujesz głupiego tysiaka na soft który zrobi ci wszystko profesjonalnie i bezpiecznie. Nie wiem skąd u ludzi taka chęć do gównianych oszczędności
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
dawidszew
Post autor: dawidszew » pt sty 04, 2013 00:14
Szczerze mówiąc? Ręce mi opadają na takie odpowiedzi. Nie wiem czy zajmujesz się modyfikowaniem softu w autkach, ale z twojej wypowiedzi wynika że raczej tak. Jak bym chciał zrobić profesjonalny soft za tysiaka to bym nie pisał w tym temacie, tylko pojechał do odpowiedniego tunera którego polecają na forum. Chcę spróbować zrobić coś samemu a że w temacie PD i taniego tuningu jest dość ubogo z informacjami to pytam tutaj, być może któryś z kolegów już to przerabiał i podpowiedział by kilka dobrych rad, ale z tego co widzę na razie jest cisza. Będę próbował sam coś wyrezać, jeśli mi się uda to postaram się podzielić informacjami na forum :-) .
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » wt sty 08, 2013 22:05
powietrze powietrzem, paliwem auto jedzie.
rob555
Post autor: rob555 » śr sty 09, 2013 21:00
Taaaa.....a wystarczy tylko zalozyc czujnik o innych parametrach i tez podniesiemy realne doladowanie.
pytanie PO CO?
skoro seryjne TDI sa i tak "przelane powietrzem" dzieki temu boxy i inne rezystorki dzialaja (raz lepiej raz gorzej)
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw lut 07, 2013 10:16
maciek88, to jest druciarstwo a nie przeróbka a tym bardziej tuning...
rozszczelnianie układu to nie sposób na podniesienie boosta
Tak naprawde przy takich pseudo "modach" nie masz nad niczym kontroli,nad żadnym parametrem,bo wszystkie masz fałszowane
Wróć do „TDI”
