A powinnio byc tak ze jak odłączasz przepływkę to powinien gasnąc... Klapka w środku lekko chodzi w całym jej położeniu ? nigdzie nie obciera?zbiku pisze:na paliwie a na gazie czyma na paliwie trzyma wolne obroty jak odłącze wtyke od przepływomieza powietrza ale wtedy sie dusi na postoju podczas dodawania gazu
szarpie i strzela
Byłem sprawdzic przepływomiez iiii otwiera sie do połowy bez problemu pózniej chaczy i sie klinuje jest troszke wykrzywiony czy to moze byc przyczyna szarpania
[ Dodano: 01 Lut 2009 15:04 ]
przed chwilą wyciągnołem przepływomiez iiii do połowy pracule lekko potem go klinuje na moje oko jest troszke wykrzywiony a i jak wyciągnołen przepływomiez to był w połowie zablokowany czy to moze byc przyczyną szarpania? Dzieki chosen
[ Dodano: 01 Lut 2009 16:20 ]
przepływomiez poczestowałem papierem sciernym i kombinerkami załozyłem i czyma obroty i po przejechaniu sie nie szarpie dzieki kolego
zbiku, służe pomocą:)
ale obawiam sie ze jeszcze jeden strzał i będziesz musial wymienic przepływkę bo juz nie bedzie dobrze oceniała przepływu powietrza ...
Co do strzałów gazu, tak czy siak wymien to co Ci mówilem czyli kopułka, palec, kable i swiece to wyeliminujesz strzały.
JEszcze przylookaj dobrze gumę miedzy przepływką a wtryskiem bo jak bedzie łapał lewe powietrze to tez może walnąc ..
