Jak zimny to klekocze /1.6 AEE
norek111
Post autor: norek111 » pn lut 02, 2009 20:44
może ale bardziej w dieslu
witus29
Post autor: witus29 » pn lut 02, 2009 22:16
Być może palnę głupotę ... ale czy nie może to być wtryskiwacz ? TomiTT pisze, że silnik cichnie jak puści gaz. Ja kiedyś od mechanika usłyszałem taką teorie ze takie klekotanie może być od wtryskiwacza...poprawcie mnie jeśli się mylę
Zdaża się coś takiego , ale o ile się nie mylę to częściej przy jednopunktowym wtrysku.
Głupców się nie żałuje ,bo nikt ich nie sieje tylko sami rosną.
TomiTT
Post autor: TomiTT » wt lut 03, 2009 13:32
no własnie dziwne bo jak jest całkiem zimny to słychać to na biegu jałowym.. lecz po jakiejś minucie jazdy słychać tylko przy przyspieszaniu...jeżeli puszcze gaz to natychmiast milknie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
golfmk3gti
Post autor: golfmk3gti » wt lut 03, 2009 14:01
TomiTT gdy jest niska temperatura to olej jest gęściejszy nie rzadszy, dlatego na początku slychac klekotanie dłuzej trwa napełnienie szklanek, jesli jest to słyszalne do 5 sekund po odpaleniu to spoko jesli jednak po nagrzaniu dalej klekocze to trzebaby pomyslec o wymianie szklanek, nie wykluczone jednak ze moze to byc jeden z wtryskiwaczy( problem ten pojawia sie wtedy, gdy klepocze zawsze tak samo, niezaleznie od temperatury)
witus29
Post autor: witus29 » wt lut 03, 2009 16:05
golfmk3gti pisze:TomiTT gdy jest niska temperatura to olej jest gęściejszy nie rzadszy, dlatego na początku slychac klekotanie dłuzej trwa napełnienie szklanek, jesli jest to słyszalne do 5 sekund po odpaleniu to spoko jesli jednak po nagrzaniu dalej klekocze to trzebaby pomyslec o wymianie szklanek, nie wykluczone jednak ze moze to byc jeden z wtryskiwaczy( problem ten pojawia sie wtedy, gdy klepocze zawsze tak samo, niezaleznie od temperatury)
O ile się nie mylę to mam tą samą przypadłość. Jeżdżę na lpg (wtedy wtryski nie działają), a silnik i tak klekocze (szklanki były wymienione).
golfmk3gti
Post autor: golfmk3gti » wt lut 03, 2009 16:20
czyli zostaje uszczelka pod kolektorem wydechowym :grin:
witus29
Post autor: witus29 » śr lut 04, 2009 20:52
golfmk3gti pisze:czyli zostaje uszczelka pod kolektorem wydechowym :grin:
To może być przyczyną? :-k
TomiTT
Post autor: TomiTT » śr lut 04, 2009 21:11
niemożliwe
witus29
Post autor: witus29 » czw lut 05, 2009 10:06
Też tak mi się wydaje. Z tego co powiedział mi jeden mechanik to najprawdopodobniej jest to wina któregoś tłoka. Może być delikatnie pęknięty. Niestety wymiana takiego tłoka to spory koszt :grrr: jak patrzyłem w intercars to cena tłoka oscyluje w granicach 450zł za szt.
Ot taka zaleta :crazy: AEE że ceny do niego saą dwa razy droższe niż np do ABU
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 10:07 przez witus29, łącznie zmieniany 1 raz.
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » czw lut 05, 2009 15:08
Jak zobaczysz na własne oczy pęknięcie dopiero wymieniaj, a tak to traktu to jako bajke.
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 15:10 przez sHpAaKu, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek 171KM / 380Nm
witus29
Post autor: witus29 » czw lut 05, 2009 17:10
I tak też to traktuje :grin:
Bo wg mnie jakby coś było pęknięte to po takim czasie jak u mnie już dawno by padło.
bastek016
Post autor: bastek016 » czw lut 05, 2009 17:13
ludzie nie ma co panikować u mnie w ABU jak zimny cyka i klekocze jak złapie temperature to idzie jak zły :) nie jest słaby ani nic :) i nic z tym nie bede ruszał
szkoda jeśli nie bierze oleju chodzi jak trzeba pali nie dymi to ja bym nie ruszał :) u mnie po częsci cyka wtrysk :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
