Z tej pompy akurat z różnych względów zrezygnowałem, ale faktycznie wkrótce bedzie u mnie 11mmSzumal pisze:kolega od octavi widze zbroi sie na bogato190 koni pęka jak nic.
http://www.allegro.pl/item544946235_pom ... assat.html
230 + pompa 10
- CrocodileReggae
_tm_ sprzegło zrob tez
albo moze i nie bo masz jakis cudowny egzeplarz - w szoku jestem ile ono u Ciebie wytrzymuje... i moze pokombinuj cos przy skrzyni bo przy takich powerach i seryjnej piątce to do 100km/h nie nadążysz biegów bić
Krokodyl turbo zrób sobie hybryde bo do ARLowego bedziesz musial przerabiać węże bo ma inne wyjście niż seryjne a to dodatkowe koszta - no chyba ze z FMICiem razem sie robi to wtedy co innego.
A czujnik to VW 038 906 051C / BOSCH 0 281 002 401 - od ASZ/ARL nowych PDków i 2.0 TDI chyba też - czyta do 2 barów. Koszt 100-150 zł, można zanabyć nowy w InterCarsie.
Tylko broń boże nie wkładać bez strojenia - dr. Rogal tak mi powiedział
Ostatnio zmieniony pn lut 09, 2009 16:08 przez Szumal, łącznie zmieniany 6 razy.
Koło zamachowe od G60 już leży u mnie w domu. Znajomy mechanik, który mi to wszystko składa twierdzi, że sprzęgło od G60 może w każdej chwili mi zamówić, więc niedługo montażSzumal pisze:_tm_ sprzegło zrob tezalbo moze i nie bo masz jakis cudowny egzeplarz - w szoku jestem ile ono u Ciebie wytrzymuje... i moze pokombinuj cos przy skrzyni bo przy takich powerach i seryjnej piątkce to do 100km/h nie nadążysz biegów bić
FMIC to podstawa - bez tego nie ma sensu robić pozostałych modyfikacji, bo temperatura w dolocie będzie kosmiczna.Szumal pisze: Krokodyl turbo zrób sobie hybryde bo do ARLowego bedziesz musial przerabiać węże bo ma inne wyjście niż seryjne a to dodatkowe koszta - no chyba ze z FMICiem razem sie robi to wtedy co innego.
Zgadza się. Po włożeniu od razu modyfikacja programu, bo się źle skończy.Szumal pisze: A czujnik to VW 038 906 051C / BOSCH 0 281 002 401 - od ASZ/ARL nowych PDków i 2.0 TDI chyba też - czyta do 2 barów. Koszt 100-150 zł, można zanabyć nowy w InterCarsie.
Sprzęgło zamów sobie tutaj - http://www.allegro.pl/item516712127_spr ... ba_a3.htmlg0trek pisze:
Koło zamachowe od G60 już leży u mnie w domu. Znajomy mechanik, który mi to wszystko składa twierdzi, że sprzęgło od G60 może w każdej chwili mi zamówić, więc niedługo montaż![]()
Taniej nie znajdziejsz, wysyłka expres, u mnie smiga jak złe
Ostatnio zmieniony pn lut 09, 2009 15:19 przez Szumal, łącznie zmieniany 1 raz.
Przy kole mam komplet śrub. Gdyby jednak nie pasowaly to podobno w ASO można kupić je pratycznie od ręki,Szumal pisze:Sprzęgło zamów sobie tutaj - http://www.allegro.pl/item516712127_spr ... ba_a3.htmlg0trek pisze:
Taniej nie znajdziejsz, wysyłka expres, u mnie smiga jak złeA śruby do zamachu skompletowałeś nowe? bo od dwumasa nie pasują...
- Rapix
- Forumowy spamer :)
Tu się kolego mylisz przecież 6 nie będzie miała dłuższych przełożeń...Szumal pisze:_tm_ sprzegło zrob tezalbo moze i nie bo masz jakis cudowny egzeplarz - w szoku jestem ile ono u Ciebie wytrzymuje... i moze pokombinuj cos przy skrzyni bo przy takich powerach i seryjnej piątkce to do 100km/h nie nadążysz biegów bić
- Dario84
Mumin mial na tamtej pompie 180KM, ale na turbo hybrydzie awx/arl i na serii wydechu ktory w ibi jest bardzo restrykcyjny.
Jak by co to jest jeszcze jedna pompa 11mm do sprzedania ori AHH.
Ostatnio zmieniony pn lut 09, 2009 15:59 przez Dario84, łącznie zmieniany 1 raz.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Masz kolego racje, ale ja przecież o szóstce nic nie pisałemRapix pisze:Tu się kolego mylisz przecież 6 nie będzie miała dłuższych przełożeń...Szumal pisze:_tm_ sprzegło zrob tezalbo moze i nie bo masz jakis cudowny egzeplarz - w szoku jestem ile ono u Ciebie wytrzymuje... i moze pokombinuj cos przy skrzyni bo przy takich powerach i seryjnej piątkce to do 100km/h nie nadążysz biegów bić
Długości przełożeń w 6b są podobne w 5b tylko jest jeszcze jeden dodatkowy bieg w trase. Dlatego wg mnie dobrze jest wrzucić długą piątke do takich mocy i ma sie każdy bieg trochę dłuższy. Krótkie biegi są bardzo dobre ale do wolnossącej wysokoobrotowej benzyny
Ostatnio zmieniony pn lut 09, 2009 16:18 przez Szumal, łącznie zmieniany 2 razy.
- Dario84
Cena na PW, trzeba roztoczyc lape mocowania na tokarce na wieksza srednice, poza tym trzeba przerobic wtyczke lub zamienic nastawniki na pompie, to wszystko.
[ Dodano: 09 Lut 2009 16:06 ]
Jak by kogos interesowalo to sa rowniez 230 do sprzedania i turbo hybryda awx/arl i gt18/25 w obudowie awx
- Dario84
Jak by ktos chcial to jest okazja pompa 11 ori bez nastawnika 1000zl
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 19 gości
