Centralny mkII ??
Slawo80
Post autor: Slawo80 » pn wrz 05, 2005 14:20
Na podstawie podlaczenia pompki wnioskowac mozna ze podlaczenie wyglada nastepujaco:
Do tego przelacznika jednym przewodem dochodzic bedzie zasilania, ktore bedzie przelaczane tym przelacznikiem na dwa przewody wyjsciowe w zaleznosci od polozenia zamka (otwarte, zamkniete)
Pewnie bedzie to dzialalo tak:
Zasilanie
___/ ____
Jeden Drugi
kabelek
od sprezarki
sprawdz czy na ktorym kolwiek jest zasilanie, jesli nie ma to znaczy ze cos miedzy akumulatorem a tym przelacznikiem, mozesz sprawdzic przed i za bezpiecznikiem czy jest napiecie, jesli do wlacznika bedzie dochodzilo napiecie to masz walniety przewod miedzy przelacznikiem a sprezarka.
Powodzenia ;)
Sławek.
dziany9
Post autor: dziany9 » pn wrz 05, 2005 23:33
Dzieki.
Slawo80
Post autor: Slawo80 » wt wrz 06, 2005 08:00
Nie ma zia cio ;)
Pozdro:
Slawek.
dziany9
Post autor: dziany9 » śr wrz 07, 2005 22:30
Naprawiłem :majkel: albo raczej naprawiliśmy. Okazało sie ze jeden przewód dopraowadzający napięcie do zamka w dzwiach przetarł sie.Jeszcze raz DZIĘKI
Slawo80
Post autor: Slawo80 » pt wrz 09, 2005 13:39
Nie ma za cio ;)
Ciesze sie ze sie udalo i ze znowu mozesz cieszyc sie sprawnym centralnym zamkiem ;)
Teraz juz wiemy dlaczeko bezpiecznik nie podolal ;) No i na przyszlosc omijaj tego elektryka i innym odradzaj bo wiecej moze popsuc niz naprawic i jeszcze kase za to bierze - mozesz wlozyc taki bezpiecznik jaki byl i zobaczyc czy bedzie oki ;) zawsze lepiej mic taki jaki przewidziano - wrazie czego lepiej niech bezpiecznik walnie niz zeby spalila sie instalacja ;)
Pozdrowka no i gratuluje sukcesu ;)
Slawek.
hellweaver
Post autor: hellweaver » pt wrz 09, 2005 19:29
Skoro jest tutaj wątek centralnego w drugiej generacji Golfa to mam jedno pytanie....
Mam fabryczny centralny, patrząc na magiczne pudełko w bagazniku zakładam, że jest pneumatyczny. Otwieranie niestety jest tylko z kluczyka i to drzwi kierowcy - wtedy otwierają się wszystkie zamki włącznie z zamkiem bagaznika i odblokowuje wlew paliwa.
Jak można zmodyfikować ten układ tak abym miał dodatkowy pilot tylko do centralnego ewentualnie przełącznik w środku samochodu który zamyka wszytkie drzwi... czy jak zacznę ingerować w układ sterujący OTWARTE-ZAMKNIĘTE to aby on nie zacznie wariować ???
[url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/4043/img6ga.jpg[/img][/url]
Slawo80
Post autor: Slawo80 » wt wrz 13, 2005 10:38
hellweaver pisze:Skoro jest tutaj wątek centralnego w drugiej generacji Golfa to mam jedno pytanie....
Hej ;)
Wiesz co - nie bawiłem się zakladaniem pilota do centralnego chociaz mialem taki zamiar. Jak cos bede wiedzial to dam znac ;) Bo nie chce wymyslac na poczekaniu i nagadac glupot ;)
Nie bardzo rozumiem po co Ci przelacznik w srodku - od srodka zamykasz wszystko wciskajac grzybek od zamykania w drzwiach kierowcy a otwierasz podnoszac go. Masz juz moze jakas centralke z pilotem do swojego autka - bo wtedy moze udaloby mi sie cos doradzic ;)
Pozdrowka:
Slawek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
