licznik mu przekłamuje :PP hehbongo pisze:nowik100 napisał/a:
w porywach do 160-180 km/h
A to tyle pojedzie?Seryjny?
Czy to swiece żarowe ?
nie no gdzie przeklamuje ;p zwykly volkswagenowski licznik 160 mialem normalnie 180 musialem przytrzymac troche w podlodze;p kurcze nie mam pojecia co to poszlo i jak turbina to czemu nierowno pali?
[ Dodano: 18 Lut 2009 21:23 ]
oczywiscie stan oleju sprawdzilem po chwili kilkakrotnie i nie budzil podejrzeń... na bagnecie bylo troche mniej przy zimnym silniku
jutro idzie do mechaniora wstepnie mi powiedzial ze cos z wtryskami moze byc...
nowik100, jak zgasiles zaplon i dalej pracowal to 99% ze ci zarł olej z turbo. 1% ze jakos sie utrezymywało napiecie na zaworku w pompie
w co wątpie.
zeby sie nie wrabac w kloszta to nie ch nc na razie nie zdejmuje tylko zmierzy cisneinie na garach ale wg mnie t turbo sie skonczylo.
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
Witam dzikekuje za odpowiedzi dzisiaj sprawdzilem stan oleju i rzeczywiscie tak jak zawsze bylo 3/4 stanu to dzisiaj ponizej minimum. czytalem na forum i wszystko wskazuje rzeczywiscie na skoczone turbo( strzal dymu z rury, silnik slaby i dymi na niebiesko)
w sumie ona nie byla regenerowana odkad mam samochod ale nie moglem narzekac bo zbieral sie dobrze. Co moglo byc tego przyczyna ? To ze jechalem caly czas na wyzszych obrotach? ok 150 km/h?
nowik100, od jednorazowego przelotu nie powinno się turbo wysypać, szczególnie przy seryjnych nastawach, choć zależy też jak długo tak jechałeś. Może wcześniej było zaniedbywane i gdy przyszło co do czego, to zaniedbania się zemściły?
Pod tym linkiem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=66667 są wymienione podstawowe zasady użytkowania turbo-klekota. Może czas na mały rachunek sumienia?
mozliwe trzymalem go dosc dlugo na wysokich obrotach i pewnie od tego... ale artykul "jak jezdzic dieslem" pomocny...
[ Dodano: 20 Lut 2009 20:29 ]
swiece zarowe 3 byly spalone tzn tak jakby do polowy urwane 4 ok.
jezeli chodzi o turbawke to gdy zdjąłem waz od filtra powietrza zobaczylem dosc sporo oleju ktory wylewal sie z niego.. turbo wykrecone widac ze po stronie gdzie przychodzi powietrze puscila jakas gumka albo simmering i poszedl olej do dolotu i stad ten dym...
W kazdym badz razie dziekuje za pomoc oczywiscie punkciki pojda;)
Mam jeszcze pytanie jakiej firmy kupic swiece zarowe i co z ta turbina zrobic podejrzewam ze tam tylko jakas uszczelka puscila?
[ Dodano: 11 Mar 2009 18:41 ]
witam ponownie turbina zregenerowana lecz przy zakladaniu zauwazylem ze 2 wejscie od kolektora wydechu jest zaolejone sprawdzalem w glowicy rzeczywiscie akurat w tym kanale wydechowym jest troche oleju na sciankach pomslalem ze moze cos jeszcze jest winne i nie przykrecilem jeszcze turbawki. Jak myslicie czy moze cos byc z tłokiem? wydaje mi sie ze raczej niemozliwe aby 2 rzeczy na raz padly? co o tym myslicie? mial ktos podobny przypadek? Prosze o podpowiedzi i z góry dziekuje. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
