Problem z przednimi wycieraczkami.
Xabingo
Post autor: Xabingo » pn lut 23, 2009 17:05
KrzyzaK_, nie ma za co :)
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 17:06 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
KrzyzaK_
Post autor: KrzyzaK_ » pn lut 23, 2009 17:10
19 nie mam w skrzynce zauważyłem że 18 to chyba ta 19 bo jak go wyciągnąłem (18) to nie miałem żadnych wycieraczek i dmuchawy.Po wlożeniu 99 mam czasówke i dwa następne biegi.Po wyłączeniu wycieraczek ładnie spoczywają na podszybie.
mate64
Post autor: mate64 » pn lut 23, 2009 17:53
KrzyzaK_, 19 i 99 stosuje sie zamiennie, 19 ma stałą czasówkę a 99 programowalną. Nigdy nie sprawdzałem czy po wyciągnięciu 19/99 będzie mi działała tylna wycieraczka. :-k
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
vasil7
Post autor: vasil7 » śr mar 11, 2009 17:02
nie będe zaczynał nowego wątku tylko sie podepnę ;)
mam taki problem z przednimi wycieraczkami, chodzi o moment zatrzymania sie wycieraczek
włączam wycieraczki, chodzą bez problemu, moment odbicia jest kilka minimetrów od dołu szyby wiec ramiona dobrze są ustawione.... ale problem pojawia sie jak wyłącze wycieraczki, zatrzymują sie one ok 1,5cm od miejsca odbicia, gdy je włącze znowu to schodzą te 1,5cm w dół i spowrotem w górę
wiec pytanie, jak ustawić moment zatrzymania wycieraczek, zeby zatrzymywały sie w punkcie odbicia????????
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr mar 11, 2009 17:06
Bardzo dobre pytanie.
Ja kupiłem sobie rzemieślniczy silniczek wycieraczek i mam taki sam problem :grrr:
MK2 ukończone w 95%
mate64
Post autor: mate64 » śr mar 11, 2009 20:53
Macie źle złożony mechanizm, relacja parkowania mechanizmu (przekładni) i silniczka, czyli ramie mechanizmy w złym miejscu założone na oś silnika.
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr mar 11, 2009 20:59
mate64 pisze:Macie źle złożony mechanizm, relacja parkowania mechanizmu (przekładni) i silniczka, czyli ramie mechanizmy w złym miejscu założone na oś silnika.
Czyli mam rozumieć, że to nie wina silniczka? To jak to mam złożyć poprawnie?
MK2 ukończone w 95%
lisek82
Post autor: lisek82 » czw mar 19, 2009 14:20
Witam jeśli chodzi o wycieraczki mam taki problem że ramiona wycieraczek nie dochądzą do punktu maksymalnego wychylenia zatrzymują się jakieś 3 cm wczesniej i wracaja do punktu startowego, czasami jak im się coś odwidzi to działają poprawnie ale tylko chwilowo. Co to może być?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 19, 2009 14:24
lisek82 pisze:Witam jeśli chodzi o wycieraczki mam taki problem że ramiona wycieraczek nie dochądzą do punktu maksymalnego wychylenia zatrzymują się jakieś 3 cm wczesniej i wracaja do punktu startowego, czasami jak im się coś odwidzi to działają poprawnie ale tylko chwilowo. Co to może być?
masz zapaprane ślizgi wyłącznika krańcowego w silniczku
lisek82
Post autor: lisek82 » czw mar 19, 2009 14:35
a jak należy wyczyścic te ślizgi wyłaćznika czy jest to wogóle możliwe czy trzeba zmienić silniczek
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 19, 2009 14:44
trzeba wyjąć silniczek i zdemontować pokrywke dużego koła zębatego , tam pod tą pokrywką są blaszki ślizgające sie po labiryńcie , je musisz wyczyścić , ścieżki na labiryńcie , oraz delikatnie odgiąć te blaszki aby miały lepszy styk
lisek82
Post autor: lisek82 » czw mar 19, 2009 15:38
dzieki za podpowiedz w najblizszych dniach sie moze za to wezme. To równiez może byc przyczyną ze wycieraczki w stanie spoczynku mozna przesunąć do 3 cm?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 19, 2009 15:45
to nie , może masz wyrobione bolce na listwach mechanizmu
lisek82
Post autor: lisek82 » czw mar 19, 2009 15:55
dzieki za info rozbiore zobacze i sie odezwe może to jakas mała pierdoła
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
