Wymienione poduszki macpersona i nadal puka
cyrulinski
Hej ja bym Ci radził dobrze wybadać gdzie to puka.Moze to nie na mcpersonie?Ja mia lem podobną sytuację .Mechanicy mówili ze to na mcpersonie ,drugi Ze na drążku kierowniczym(na tym przegłubie kulistym).Głupi się ich słuchałem.Wymieniłem drążek,poduszke pod amorem i nic dalej pukało.Dopiero szwagier podsunąl mi pomysł żeby sprawdzić poduszke ale pod silnikiem.To było przyczyna płukania.Dodam,ze ten problem miałem w Golf II 1.6D
- matti_vw
Panowie mam pytanie. Wymieniałem dzisiaj u mechanika te poduszki Macphersona i amortyzatory i po zmontowaniu wszystkiego okazało się że ten "grzybek" talerzyk górny prawie w ogóle nie ma luzu pomiędzy kielichem. Dlaczego tak się stało? W ogóle to jak mechanik zrobił zbieżność i wszystko było cacy, ale po mocnym przejechaniu się po zakrętach zaobserwowałem stukanie z okolic tego talerzyka. Przez ten brak luzu auto stoi mi teraz 1cm wyżej nad ziemią a nie jest to pożądany efekt. Co z tym zrobić??
cyrulinski
Tez to przerabiałem.U mnie przyczyna była bardzo prosta ale trudna do wykrycia.Okazało sie że przy demontażu zaginęły jakieś podkładki,nie wiem jakim cudemmatti_vw pisze:Panowie mam pytanie. Wymieniałem dzisiaj u mechanika te poduszki Macphersona i amortyzatory i po zmontowaniu wszystkiego okazało się że ten "grzybek" talerzyk górny prawie w ogóle nie ma luzu pomiędzy kielichem. Dlaczego tak się stało? W ogóle to jak mechanik zrobił zbieżność i wszystko było cacy, ale po mocnym przejechaniu się po zakrętach zaobserwowałem stukanie z okolic tego talerzyka. Przez ten brak luzu auto stoi mi teraz 1cm wyżej nad ziemią a nie jest to pożądany efekt. Co z tym zrobić??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
