Negatyw kół
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 14, 2009 21:00
Dobra koledzy, ja miałem jetkę po strzale z tyłu w bok i zrobienie takich przekładek bylo jedynym wyjściem żeby auto zaczęło jeździć z dwoma a nie czterema śladami. Ja to zrobiłem byle jak, podkładając tylko paski blachy ocynkowanej. Nic się nie działo z tym nigdy auto jeździ do dziś
Ale jeśli zrobi się to porządnie, mam na myśli zrobienie skośnej przekładki jak jabolo, narysowałeś plus odpowiednie podfrezowanie czopu tak żeby łby śrób się ładnie opierały na całym obwodzie to nie widzę żadnego ryzyka.
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pt sie 14, 2009 22:54
sas_gti, Zdziwił byś się . Na takich patentach koledzy jeżdżą bezpiecznie za granicami .
Można kupić je w zagranicznym sklepie :)
Lepsze to niż 2 podkładki od dołu .
A znam ludzi co jeżdżą na podkładkach i nic się nie dzieje.
Tak samo można gadać że nie bezpiecznie jest jeździć na adapterach 4x100 na 5x1... bez 1 śruby .
PozdraVWiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob sie 15, 2009 01:33
jabolo niebiezpieczne dlatego ze płaszczyzna łba śruby musi być równoległa do płaszczyny belki i jednocześnie płaszczyzny czopa a przy takim połączeniu jak narysowałeś tak nie jest. Widać tam że chcesz po prostu dać śruby nazwijmy to "na skos". Przechylasz śrubę mimowolnie o jakiś kąt względem belki poprzez zasstosowanie podkładek tylko pod częścią śrub i ich łby nie przylegają już odpowiednio do belki. Jakimś wyjściem tak jak mówi P_M jest wyfrezowanie belki (zrobić takie gzniazda z dnem pod odpowiednim kątem) no ale czy przykład jetty po dzwonie powinien być wykładnia :) ? Ja bym tam chyba jednak nie dał jakichś zwykłych podkładek obawiając się o poślizg takiego ale może i niepotrzebnie. W każdym razie Jabolo jak dasz po prostu zwykłe śruby to jest duża szansa że je zetnie bo będą krzywo. Ja o patentach z zachodu nie słyszałem ale przypuszczam że tam zamiast frezowania belki są jakieś śruby pływające które niwelują naprężenie.
jabolo
Post autor: jabolo » sob sie 15, 2009 07:43
sas_gti pisze:Ja o patentach z zachodu nie słyszałem ale przypuszczam że tam zamiast frezowania belki są jakieś śruby pływające które niwelują naprężenie.
ja raczej myslałem o podkładkach przycietych pod katem tak a zeby łeb srub przylegał równolewgle:]:] moze to pokaze na moim jakże specjalistycznym rysunku:]:]
byc moze moja mysl wymaga dopracowania ale nie sadze zeby było to niebezpieczne dla mnie jak i dla innych a jedyna niedogodnoscia moze tu byc prowadzenie czy tez szybkosc zuzywania sie opon, łozysk....ale czego sie nie robi dla wygladu:]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251348&postdays=0&postorder=asc&start=0
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 15, 2009 09:57
sas_gti pisze:wyfrezowanie belki
nie belki tylko czopa w miejscu gdzie łby śrób się opierają
KrystO
Post autor: KrystO » sob sie 15, 2009 10:50
sas_gti pisze:jabolo niebiezpieczne dlatego ze płaszczyzna łba śruby musi być równoległa do płaszczyny belki i jednocześnie płaszczyzny czopa a przy takim połączeniu jak narysowałeś tak nie jest. Widać tam że chcesz po prostu dać śruby nazwijmy to "na skos". Przechylasz śrubę mimowolnie o jakiś kąt względem belki poprzez zasstosowanie podkładek tylko pod częścią śrub i ich łby nie przylegają już odpowiednio do belki. Jakimś wyjściem tak jak mówi P_M jest wyfrezowanie belki (zrobić takie gzniazda z dnem pod odpowiednim kątem)
Ale jaki to będzie kąt???
3-4 stopnie jeżeli podłożysz podkładkę ok.1mm, myślisz że śruby tego nie wytrzymają ??? :chytry:
Mentos
Post autor: Mentos » sob sie 15, 2009 11:18
a lozyska beda leciały jedno po drugim...;]
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » sob sie 15, 2009 13:08
KrystO pisze:myślisz że śruby tego nie wytrzymają ??? :chytry:
Tego to nikt nie wie . Ale ci co mają podkładki jeżdżą do dzisiaj :)
Mentos pisze:a lozyska beda leciały jedno po drugim...;]
Tanie są do golfa :grin:
jabolo
Post autor: jabolo » ndz sie 16, 2009 08:31
Dj Darecki pisze:Ale ci co mają podkładki jeżdżą do dzisiaj
tzn kto?
norek111
Post autor: norek111 » ndz sie 16, 2009 08:51
tzn kto?
większość aut powypadkowych tak naprawiają
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 16, 2009 09:00
norek111 pisze:większość aut powypadkowych tak naprawiają
amen (niestety)
Radi mk3
nisko latam
nisko latam
Post autor: Radi mk3 » śr gru 23, 2009 12:49
Moze odgrzeje troche kotleta. Za granicami mają chyba na to jakiś patent looknijcie tu http://www.wheel-whores.com/forum/viewt ... &start=150 na wheel whores pełno ludzi ma negatywy i jakoś latają
nisko latam
http://www.golf3.pl/topics2/golf-mk3-gt-i-i-vt21196.htm
prospero507
Post autor: prospero507 » wt mar 16, 2010 00:25
ja bym chcial odgrzac temat moze mi ktos pomoze otoz ustawilem maly kat z przodu oczywiscie musialem rozwiercic otwory mocowania srub w amortyzatorze ale uzyskalem za maly kat i jest ktos w stanie mi podpowiedziec co zrobic aby ten kat zwiekszyc bo ja nie mam jak narazie na to pomyslu??prosze o odpowiedz
[b], Nie wiem jak Ty ale mi dużo nie trzeba,
bo mam coś czego kupić sie nie da... [/b]
http://vag.jun.pl/viewtopic.php?t=26
PRUSAK
SAHARA PROJECT
SAHARA PROJECT
Post autor: PRUSAK » czw cze 03, 2010 11:33
odświeżę temat bo dalej nikt nie wiem jak to sie robi... a myśle ze można belkę wygiąć na gorąco... bez kolizyjnie dla czopa i śrub..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
