Prawie bezdymne 135,8PS / 302,8NM na seryjnej suszarce 1Z
cowboy
Post autor: cowboy » pt lut 20, 2009 11:45
Pruszkowiak pisze:Swoim muszę się przejechać na hamownie bo jestem ciekaw ile mam koni teraz
jedź do Adamm-a jak śniegi stopnieją :)
slaw71
Post autor: slaw71 » pt lut 20, 2009 18:55
cowboy pisze:
slaw71 pisze:skoro 1Z tak dobrze się kręci to czemu następca 1Z - AHU z wtryskami 216 i programem kręci się tylko do 130KM i 290NM. Trochę jestem zaskoczony tym bardziej że AHU ma ECU 16bit .A może z moim autem jest coś nie tak
nie każde auto tak samo wychodzi, zwłaszcza że trafiają się 1Z / AHU / AFN z przebiegami 400 tys i wiecej km, gdzie juz pompa nie wydala
jak Ci powiem że mam vento 96r z oryginalnym przebiegiem 134tys. to i tak nie uwierzysz.
Rob555 jak go tylko podpiął,stwierdził że na tej pompie może być grubo,czyli wykluczam zjechaną pompę,jedyną bolączką były niedomagania intercoolera,bo łapał 70'C.
1.9 TDI AHU++ by TUNE-UP
http://polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Vento/83584" onclick="window.open(this.href);return false;
Matijas
Post autor: Matijas » pt lut 20, 2009 21:04
216 jednak daja rady;)
Gratki, kolrjny TDI poganicz :bigok:
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
mp1985
Post autor: mp1985 » pn lut 23, 2009 13:31
no takie parametry w mk3 to już ładnie lata :D
endriu210
Post autor: endriu210 » śr lut 25, 2009 00:57
slaw71 pisze:sory ,że podepnę się pod temat,ale skoro 1Z tak dobrze się kręci to czemu następca 1Z - AHU z wtryskami 216 i programem kręci się tylko do 130KM i 290NM. Trochę jestem zaskoczony tym bardziej że AHU ma ECU 16bit .A może z moim autem jest coś nie tak. Gratuluję ,piękny wynik kolego mariachi
Nie widzę tu żadnej rewelacji ja mam w 1Z na ori wtryskach ECU 16bit,=115ps i 321NM :bajer:
Ps. pompa od AFN-a ma tę samą wydajność co od 1Z :bajer:
Ostatnio zmieniony śr lut 25, 2009 01:12 przez endriu210, łącznie zmieniany 1 raz.
Elektromechanika,mechanika ,Chip-tuning
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » śr lut 25, 2009 09:19
endriu210 pisze:Ps. pompa od AFN-a ma tę samą wydajność co od 1Z :bajer:
Nie ma tej samej
[ Dodano: Sro Lut 25, 2009 08:33 ]
endriu210 pisze:Nie widzę tu żadnej rewelacji ja mam w 1Z na ori wtryskach ECU 16bit,=115ps i 321NM :bajer:
Dla mnie 115KM a ponad 130KM to kolosalna różnica, więc 216 robią swoje jak widać :bigok:
bradley
Post autor: bradley » śr lut 25, 2009 12:22
Ty to masz po czipie na oryginalnych wtryskach. Ja to mialem bez chipa na 216 na kulejacym przeplywomierzu, tylko moment prawie o 80Nm nizszy. Nawet teraz takiego nie mam i Mariachi tez nie ma. Hamowales sie na inercji?
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
mariachi
Post autor: mariachi » śr lut 25, 2009 13:13
bradley pisze:
a tam moment,
każde auto można dokoksować z dołu i będzie duży moment, tylko po co
przyśpiesza się mocą a nie momentem
robi się płaski nieduży moment jak najwyżej podciągnięty w górnym zakresie obrotów,
Co z tego że się ma u dołu 321nm jak u góry ma się mniej niż fajnie wystrojone auto które celowo u dołu ma tylko 303Nm, ale dobrą góre,
Jak potrzebujesz przycisnąć to nie trzymasz auta na 2tyś obrotów gdzie jest mega moment , tylko w górze,
hx_malbork
TdiGangsters
TdiGangsters
Post autor: hx_malbork » śr lut 25, 2009 13:28
mariachi pisze:przyśpiesza się mocą a nie momentem
Chyba na odwrot co? Jako student :P wytlumacze definicje momentu obrotowego. Jest to sila jaka trzeba przylozyc do, w tym momencie kola samochodu, aby wprawic je w ruch. Im wieksza sila, tym wieksze przyspieszenie.
Na cos jednak ta szkola sie przydaje :P
Po tych wszystkich gadaniach musze zarobic troche grosze i tez skusic sie na 216tki i program :D
[img]http://img191.imageshack.us/img191/623/ewfsdfsdf.jpg[/img]
bradley
Post autor: bradley » śr lut 25, 2009 13:30
Przyspieszenie ma powiazanie i z momentem i moca. Mozna miec nawet moment obrotowy wiekszy niz ciezarowki z kopalni odkrywkowej ale moc wtedy jest ledwo 50KM i choc wyrwie nam kola z przegubow to nie przyspieszymy tak jak zwykly wolnossacy benzyniak ktory bedzie mial tej mocy 100KM a moment skromne 120Nm.
Nastepnym krokiem musi byc suszara VNT :] Tam mozna ladnie wymodelowac plaski wykres momentu. :helm:
cowboy
Post autor: cowboy » śr lut 25, 2009 13:51
to moze ja cos powiem
moment obrotowy to siła w ruchu obrotowym
zależy nam żeby mieć jak najwiekszy moment w jak najszerszym zakresie wtedy auto jest elastyczne i ciagnie :)
do ścigania potrzeba nam dużo momentu przy możliwie najwyższych obrotach
duży moment - duże rpm = duża moc :bigok: to już wzór matematyczny
jak auto bedzie szybkie na drodze powie nam najlepiej wykres mocy na kołach (nie na silniku) a dokładnie jej przebieg w szczególności w zakresie zmiany biegów przy ściganku czyli w TDI powiedzmy 3200-4400 rpm
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr lut 25, 2009 14:05
cowboy, daj spokój , kiedyś spuszczaliśmy sie razem na ten temat w dziale speed , wywody na chyba 10 stron i wspólnie doszlismy do kilku ciekawych wniosków ......... warto odszukac ten temat......
[ Dodano: Sro Lut 25, 2009 13:08 ]
znalazłem : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=139457&start=0
mariachi
Post autor: mariachi » śr lut 25, 2009 14:14
homsky pisze:cowboy, daj spokój , kiedyś spuszczaliśmy sie razem na ten temat w dziale speed , wywody na chyba 10 stron i wspólnie doszlismy do kilku ciekawych wniosków ......... warto odszukac ten temat......
no dokładnie,
ja tego też kiedyś nie rozumiałem ale dzięki przede wszystkim Twoim wywodom, pojąłem o co chodzi.
Moment jest ważny bo z niego bierze się moc, Ale nie ma co się podniecać jego max wartością tylko liczy się jego przebieg w całym zakresie obrotów , szczególnie u góry
W konkretnej prędkości obrotowej ....
Moc = moment x obroty
Co z tego że u dołu będzie mega moment jak obroty będą tylko 2000 obr/min, to w tym zakresie obrotów moc nie wyjdzie nie wiadomo jaka .
To tyle, reszta w temacie do którego link podał homsky
Ostatnio zmieniony śr lut 25, 2009 14:15 przez mariachi, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » śr lut 25, 2009 14:30
homsky pisze:kiedyś spuszczaliśmy sie razem na ten temat w dziale speed , wywody na chyba 10 stron i wspólnie doszlismy do kilku ciekawych wniosków
pamietam teze Evolution ze moment obrotowy to skutek uboczny wydzielania mocy przez silnik :) :grin:
ogólnie wesłoy temat to był..
podsumowac mozna krótko ważny jest moment na kołach - to on decyduje jak auto przyspiesza - właśnie ten moment na kołach mierzy hamownia :)
a ponieważ sam moment to za malo info trzeba wyznaczyć moc na kołach, która jest zalezna od rpm i przełożeń silnika
i nie ma znaczenia czy diesel czy sie kręci do 9 tys rpm bo moc na kołach uwzględnia te wszystkie obroty, przełożenia w skrzyni, straty w napędzie itp
dlatego w USA podają czesto WHP bo to najlepiej oddaje co auto moze zrobić na drodze
howgh !
Wróć do „TDI”
